    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Переключатель на 100 контактов (Или аналог шаговых искателей)
    Пн, 20.11.2017, 09:18 | Сообщение # 1
    BaraThruM
    Здравствуйте. Хочу автоматизировать процесс проверки. Необходимо автоматизировать переключения контактов с 1 до 100 с определённым интервалом. Нечто подобное использовано в старом приборе, который использует шаговые искатели. Есть ли аналог шаговых искателей что-бы реализовать переключения контактов? Наведите в правильное русло. Заранее спасибо!
    Пн, 20.11.2017, 11:01 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Ну как всегда "колхоз" , в зависимости от того что переключать , от оптопар и транзисторов , до тупо малогабаритных 100шт реле .... Управлять ардуиной через мультиплексор ...
    Пн, 27.11.2017, 05:41 | Сообщение # 3
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    извращаться можно всячески - от декатронов до 7 дешифраторов ид3 или что нибудь на мк... какой ток, куда это надо "совать"?
    Чт, 12.07.2018, 11:57 | Сообщение # 4
    BaraThruM
    Ещё проще... Переключать надо группы из резисторов. Токи там очень малые.
    Грубо говоря нужно произвести опрос, с определённым интервалом.
    Читаю про мультиплексор на ардуине...
    Пт, 13.07.2018, 11:37 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    BaraThruM, что именно меряим...
    хотябы краткое описание, можно "приветствуются" фото.
    Пт, 13.07.2018, 17:08 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Переключать как? Поподробнее можно, если не гос тайна. Какие группы т.п. Хоть блок-схему.
