Переключатель на 100 контактов
BaraThruM
Постов: 3
Здравствуйте. Хочу автоматизировать процесс проверки. Необходимо автоматизировать переключения контактов с 1 до 100 с определённым интервалом. Нечто подобное использовано в старом приборе, который использует шаговые искатели. Есть ли аналог шаговых искателей что-бы реализовать переключения контактов? Наведите в правильное русло. Заранее спасибо!
Ну как всегда "колхоз" , в зависимости от того что переключать , от оптопар и транзисторов , до тупо малогабаритных 100шт реле .... Управлять ардуиной через мультиплексор ...
romuko122
Постов: 300
извращаться можно всячески - от декатронов до 7 дешифраторов ид3 или что нибудь на мк... какой ток, куда это надо "совать"?
BaraThruM
Постов: 3
Ещё проще... Переключать надо группы из резисторов. Токи там очень малые. Грубо говоря нужно произвести опрос, с определённым интервалом.
Читаю про мультиплексор на ардуине...
ur5rnp
Постов: 1455
BaraThruM, что именно меряим... хотябы краткое описание, можно "приветствуются" фото.
Постов: 1790
Переключать как? Поподробнее можно, если не гос тайна. Какие группы т.п. Хоть блок-схему.
