Проблема с герконом на плате управления насосом
IlyaRF101
Здравствуйте!
Прошу Вас помочь мне советом
У меня есть плата управления водным насосом
На ней есть геркон он размыкается от воздействия магнитного поля реле
Т.Е. Работает помпа(насос) качает воду в дом проходит 5мин и все перестает работать в схеме разрыв (геркон сработал на магнитное поле)
Вопрос такой
Могу ли я дублировать геркон проволокой тонкого сечения (до 2- 3 мм)?
Что может произойти в этом случаи с платой ?
Файлы: 4848764.png (12.0 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Если точно геркон причина выключения то надо разобраться почему он выключается. Может там аварийная ситуация, может превышение давления, может превышение температуры, может....
А с платой ничего страшного не случится - может просто сгореть. smile И дыма может не быть. smile
Зри в корень....
  Постов: 1693   Друзья
IlyaRF101, Конечно можешь,но есть вопрос...Почему геркон срабатывает?И не стоит ли он в защите от перегрева твоего насоса?
и если уж дублировать,то проводом 0,2 мм,но не как не 2 мм.
Надо сначала разобраться,от чего срабатывает геркон,может банально подшипники клинят...
IlyaRF101
Геркон срабатывает на катушку реле, пробовал дублировать проволокой работает без остановки. Заменить реле пока еще не пробовал.
Предполагаю что все же дело в реле.
melan
  Постов: 999   Друзья
А принцип работы схемы не пробовали изучить??
IlyaRF101
заменил реле на точно такое же работает так как надо.
катушка на старом реле в следствии не понятных причин "перегорела" и легла на несколько витков ниже ( т.е. ток протекающий на ней изменился и это поменяло поле, как мне кажется)
Добавлено (22.08.2017, 00:16)
Поправка обмотка катушки перегорела и легла на несколько витков ниже что и привело к изменению ее характеристик
