    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Проблема с герконом на плате управления насосом (Разбор схемы)
    Пн, 31.07.2017, 19:01 | Сообщение # 1
    IlyaRF101
    Здравствуйте!
    Прошу Вас помочь мне советом
    У меня есть плата управления водным насосом
    На ней есть геркон он размыкается от воздействия магнитного поля реле
    Т.Е. Работает помпа(насос) качает воду в дом проходит 5мин и все перестает работать в схеме разрыв (геркон сработал на магнитное поле)
    Вопрос такой
    Могу ли я дублировать геркон проволокой тонкого сечения (до 2- 3 мм)?
    Что может произойти в этом случаи с платой ?
    Файлы: 4848764.png (12.0 Kb)
    Пн, 31.07.2017, 19:46 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Если точно геркон причина выключения то надо разобраться почему он выключается. Может там аварийная ситуация, может превышение давления, может превышение температуры, может....
    А с платой ничего страшного не случится - может просто сгореть. smile И дыма может не быть. smile
    Зри в корень....
    Пн, 31.07.2017, 19:48 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    IlyaRF101, Конечно можешь,но есть вопрос...Почему геркон срабатывает?И не стоит ли он в защите от перегрева твоего насоса?
    и если уж дублировать,то проводом 0,2 мм,но не как не 2 мм.
    Надо сначала разобраться,от чего срабатывает геркон,может банально подшипники клинят...
    Вт, 01.08.2017, 20:15 | Сообщение # 4
    IlyaRF101
    Геркон срабатывает на катушку реле, пробовал дублировать проволокой работает без остановки. Заменить реле пока еще не пробовал.
    Предполагаю что все же дело в реле.
    Сб, 05.08.2017, 08:04 | Сообщение # 5
    melan
      Постов: 999   Друзья
    А принцип работы схемы не пробовали изучить??
    Пн, 21.08.2017, 23:16 | Сообщение # 6
    IlyaRF101
    заменил реле на точно такое же работает так как надо.
    катушка на старом реле в следствии не понятных причин "перегорела" и легла на несколько витков ниже ( т.е. ток протекающий на ней изменился и это поменяло поле, как мне кажется)
    Добавлено (22.08.2017, 00:16)
    Поправка обмотка катушки перегорела и легла на несколько витков ниже что и привело к изменению ее характеристик
