Помогите разобраться с подключением электромотора
Robert-90
Постов: 6
Есть мотор. Он запитывается от прямого тока. На нём написано "Возбуждение параллельное". Вот фото:
На словах мне довольно сложно понять как подключать его. Поэтому если не сложно скачате эти картинки, и в паинте дорисуйте что нужно куда соединить. Ну а как преобразовать из переменного 220 в постоянное чтобы совпадало по параметрам ток <= 3,1 А и напряжение не более 28 В. Или наоборот более 28 В
ganinasa
Постов: 62
Есть в инете.
 --------------------------------------------------- Вставляем правильно фото, в следующий раз пост удалю! BIOS.
Постов: 1790
Поищите поиском по тексту "подключение двигателя ДУ-40" или " двигатель ДУ-40". Там есть и картинки и многое интересное. Напряжение питания надо дать 28 В и ток питания не менее 3 А для нормальной работы. Не ленитесь самостоятельно работать....
caha2011
Постов: 766
Цитата Robert-90 (  ) Поэтому если не сложно скачате эти картинки, и в паинте дорисуйте что нужно куда соединить.
Цитата Robert-90 (  ) Ну а как преобразовать из переменного 220 в постоянное чтобы совпадало по параметрам ток <= 3,1 А и напряжение не более 28 В. Или наоборот более 28 В Может вам найти человека чтоб он вам все подключил?
Robert-90
Постов: 6
Цитата ganinasa (  ) Есть в инете. Хорошо. А для чего тогда снизу и сверху по одному проводу.
Robert-90
Постов: 6
Есть мотор. Рассчитан на постоянное напряжение и ток. На него должно идти 28 вольт и не больше 3,1 ампер. Как преобразовать из 220 в постоянное я знаю, диодный мост там все дела... Но вот что должно идти после диодного моста и кондюка. Ведь может больше 3,1 ампер выйти, или больше 28 вольт. 1) Конкретно какие детали надо добавить чтобы нормализовать напряжение на выходе. 2) Конкретно какие детали надо добавить чтобы нормализовать силу тока на выходе. Так же интересует. Чтобы правильно подобрать детали нужно сначала измерить что выйдет после диодного моста?
Постов: 7401
Там особой стабилизации не нужно, ну будет плавать 24-32В и что? Просто взять трансформатор на 20-24 В и ток 3-5А с диодным мостом на 10А (купить готовый мост) и кондёром 100мкф. А ампер мотор от БП возьмёт столько- сколько ему надо. Ни больше не меньше.
ganinasa
Постов: 62
Цитата Robert-90 (  ) Есть в инете. Хорошо. А для чего тогда снизу и сверху по одному проводу. Сверху и снизу, выделены на вашем фото,похоже - крепление контактной площадки.А что туда выходит- надо мерить, может земля. Как я выше приводил фото, Я1 и Я2 выводы питания. соединяются с Ш1 и Ш2, изменив порядок подключения меняют направление вращения двигателя. Померяйте выводы Я1,Я2,Ш1 и Ш2.
Robert-90
Постов: 6
Цитата DEXXTER933659 (  ) Известно что---белый дым(на нём работает вся электроника) Слушай, иди в кривое зеркало работай, что ты тут забыл?
Постов: 7401
Robert-90, с подключением проводов тебе уже нарисовали, а как сделать БП я написал в 7-м сообщении. Вопросы?
