Упраление электропитанием по управляющему сигналу
maxkrok
Уважаемые радиолюбители.. вроде бы простая задача, но не могу нигде найти решение. Нужно по управляющему сигналу 5В (USB) или 12В (светодиод) включать и выключать 220В (нагрузка 100В).. Подал управляющее напряжение - получил на выходе 220В - снял управляющий сигнал - напряжение пропало. В иделе, чтобы питание шло от силового напряжения 220В или чтоб силы тока светодиода обычного хватало на управление устройством.. Выручайте, надо делать работодателю такую штуку, а ничего не гуглится...
Посмотрите в этой схеме как сделано. Также и к USB подключите.
Постов: 5015
maxkrok, это полноценное ТЗ? будем работать? или тебе дали задание, пообещали денег, мы за тебя просто так придумываем, делаем а ты получаешь денег? опиши что конкретно хочешь получить тут , будем помогать то как можем))
Sam
Постов: 2341
Цитата Сергей-78 (  ) в этой схеме Эту схему нельзя ,вообще, показывать.Она с ошибками. Лучше так показать сразу, меньше вопросов будет.
Постов: 5015
Sam, дык там светодиод есть какой то, зачем лезть в интерфейсы и что то преобразовывать если есть более простой способ, с ключиком и реле например , масса в общем идей, осталось аффтора дождаться
Sam
Постов: 2341
redmoon, Да пусть будет.Реле ,конечно, проще и доступнее...
