  • Страница 2 из 2
Реле реагирует на нейтраль
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
А фазы на автоматы разные или одна приходит? Может из-за того что фазы разные, одна питание реле, а запуск реле с другой фазы и происходит не то. Тогда без доп реле не обойтись.
Сообщение # 12
Rofflex
  Постов: 7   ОК
bess0571, ноль второго автомата за натяжным потолком, могу добраться только на отдельных ледах
ctc655, в самом помещении стоят однофазные автоматы. Фазы к реле идут от разных автоматов.
Сообщение # 13
  Постов: 1790   Друзья
Т.е фаза везде одна? Только с разных автоматов идет?
Добавлено (27.06.2017, 06:33)
Еще может быть проблема в длинных проводах. Попробовать поставить доп реле прямо возле реле времени. А это доп реле включать кнопкой как и лед.
Сообщение # 14
Rofflex
  Постов: 7   ОК
ctc655, да. Есть промежуточное реле вот такое
F&F PK-1Z
но при подключении его к красному фазному проводу с кнопкой и нулю выбивает автоматы
Сообщение # 15
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Rofflex, Если с реле, то так
Файлы: 6085532.png (102.4 Kb)
Сообщение # 16
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Или так
Файлы: 5077538.png (108.4 Kb)
  • Страница 2 из 2
