    • Страница 2 из 2
    Автоматика для теплицы
    Пт, 02.06.2017, 15:16 | Сообщение # 11
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    прибор - я имел ввиду терморегулятор
    Добавлено (02.06.2017, 16:16)
    А на терморегуляторе выставляется температура и гистерезис ?
    Пт, 02.06.2017, 15:30 | Сообщение # 12
    ОлегГ
      Постов: 111   ОК
    Конечно.
    Пт, 02.06.2017, 17:29 | Сообщение # 13
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Цитата ОлегГ ()
    Конечно.
    Класс , жду посылку
    А сколько можно выставить гистерезис ?
    Пт, 02.06.2017, 23:13 | Сообщение # 14
    ОлегГ
      Постов: 111   ОК
    В каждом по разному, в описаниях к терморегулятарам есть.
    Сб, 03.06.2017, 18:29 | Сообщение # 15
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    ОлегГ, кинь схемку релюхи , если не сложно
    Вс, 04.06.2017, 22:47 | Сообщение # 16
    ОлегГ
      Постов: 111   ОК
    Включаем так: на выводы 1-2 подаем 12 вольт с таймера когда он срабатывает. На выводы 3-4 подключаем мотор. Вывод 5 соединяем с 8, а вывод 6 соединяем с 7. И подаем на эти соединенные крестом выводы постоянно 12 вольт.
    Теперь когда реле будет выключено, на мотор пойдет например +-. Когда реле сработает, его контакты перекинут полярность и на мотор пойдет -+. И он будет крутить редуктор туда-сюда.
    Ссылка на Али: https://ru.aliexpress.com/item....75a059a
    Файлы: 1155296.jpg (32.0 Kb)
    Пт, 16.06.2017, 13:50 | Сообщение # 17
    ригат
    у моего соседа сделано так:амортизатор от задней двери нива соединён с 5 литровым огнетушителем в который налита соляра.расширение жидкости толкает амортизатор который открывает и закрывает двери теплицы в зависимости от наружной температуры...
    • Страница 2 из 2
