Автоматика для теплицы
| Пт, 26.05.2017, 14:31 | Сообщение # 1
efcool2009
Постов: 183
Здравствуйте! В общем есть на даче теплица , нужно спроектировать так , что бы утром открывались двери (их 2 шт) , а вечером закрывались . Я так полагаю нужно сделать с температурным датчиком . Буду рад , кто подскажет как это осуществить .
| Пт, 26.05.2017, 15:06 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата efcool2009 ( ) Я так полагаю нужно сделать с температурным датчиком слишком ненадежно, перепады температуры и днем бывают. Проще фотореле.
| Пт, 26.05.2017, 15:11 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Или таймер, в котором задать время срабатывания. Двое эл. часов, будильники которых включают нужный мотор))
| Пт, 26.05.2017, 16:17 | Сообщение # 4
psialt
Постов: 11
Если делать с температурой - то есть же готовые датчики, только настройки температуры, задержки и привод подключи. Например W1209. Стоит рублей 150 на алиэкспрессе
P.S. Правда, надо будет подшаманить чтобы отключать привод после того как дверь открылась и потом закрывтаь ее когда сигнал кончится)
| Пт, 26.05.2017, 16:42 | Сообщение # 5
efcool2009
Постов: 183
Цитата psialt ( ) надо будет подшаманить чтобы отключать привод после того как дверь открылась по механике там можно и кончевички поставить. Сам датчик где нибудь вверху поставить надо и прикрутить к радиатору от PC.
Добавлено (26.05.2017, 17:42) ---------------------------------------------
Цитата psialt ( ) Например W1209 спс , только что заказал за 96 рэ
| Сб, 27.05.2017, 22:26 | Сообщение # 6
ОлегГ
Постов: 111
Я у себя в курятнике курам так сделал: утром фотореле включает термостат, тот смотрит есть ли на улице +2С (просто запрограммирован на +2). Если есть включает мотор от привода складывания бокового зеркала а/м, который открывает дверь. Эти моторы бывают достаточно мощные и обладают одной важной особенностью - при подачи напряжения поворотный механизм доходит до конечной точки и отключается. После переплюсовки все происходит в обратном порядке. Т.е. в редукторе уже есть концевики. Так что на практике реализовать такое а теплице совсем не сложно, мотор с редуктором от складывания зеркала б/у, фотореле с магазина где продают электрику и термостат что psialt указал. Бюджет пару рублей. Только на термостат реле поставить на шесть контактов, что бы плюс-минус на мотор кидало туда сюда.
| Чт, 01.06.2017, 14:34 | Сообщение # 7
efcool2009
Постов: 183
ОлегГ, а как насчет в течении дня - понижение температуры ? Прибор то работает на одну установленную температуру ! Насчет складывания бокового зеркала авто - вопще тема !
| Пт, 02.06.2017, 13:57 | Сообщение # 8
ОлегГ
Постов: 111
Цитата efcool2009 ( ) ОлегГ, а как насчет в течении дня - понижение температуры ? Прибор то работает на одну установленную температуру ! Насчет складывания бокового зеркала авто - вопще тема ! А для чего я написал про реле на шесть исполнительных контактов? Через него идет питание на мотор-редуктор крестом. Поднялась температура, пошел плюс-минусна мотор. Упала температура, реле выключилось, пошел минус-плюс на мотор, тот обратно отработал. Только гистерезис на терморегуляторе надо подобрать, а то будет туда сюда хлопать.
| Пт, 02.06.2017, 14:20 | Сообщение # 9
efcool2009
Постов: 183
Цитата ОлегГ ( ) Только гистерезис на терморегуляторе надо подобрать можно по подробней
Добавлено (02.06.2017, 15:17) --------------------------------------------- я подумал что 2 штуки этого прибора нужно ... один на открывание , другой на закрывание ..... а как там устанавливать температуру, на этом приборе ?Добавлено (02.06.2017, 15:20) --------------------------------------------- и ещё . ( открываются , закрываются ) 2 противоположные двери
| Пт, 02.06.2017, 14:43 | Сообщение # 10
ОлегГ
Постов: 111
Не пойму что за прибор? Все что нужно, это блок питания 12 вольт 5 ампер, терморегулятор с Али и мотор от бокового зеркала. На терморегуляторе реле меняем на восьмиконтактное (с того же Али) что бы менять плюс-минус на моторе. Мотор-редуктор крепим к двери так, что бы в одном крайнем положении штока редуктора дверь была открыта, в другом крайнем положении закрыта. Тут уж по месту делать. И так, нагрелся воздух в теплице например до 23С, реле сработало, подало на мотор + -. Дверь открылась. Теплица остыла до 18С, реле на термостате опять сработало, на мотор пошло уже - +. Редуктор сработал в обратку и закрыл дверь. Если ставить гистерезис например 1С, то дверь откроется, датчик термостата остынет на 2С, дверь тут же закроется. Так и будет хлопать. У мну так парник открывается днем.
