ИК диммер на pic12f629
WELL_85
Постов: 639
Здравствуйте! Собрал простой ик диммер, но симистора указанного на схеме у меня нет. Можно-ли установить КУ208г? (Боюсь сжечь микроконтроллер) Или лучше добавить оптопару или полевик с диодным мостиком?
samodelkin121
Постов: 416
Можно КУ208Г,ВТ136-600 можно оптопару но питать м\сх отдельным питанием,сделать развязку между сетью так безопаснее и стабилитрон поставить после диода 1Н4007 а не так как в данном случае.
msmmmm
Постов: 891
У tic206 ток управления в 3-х квадрантах (максимальный) - 5мА, в 4-м - 10 мА. Питание контроллера 5В, сопротивление 820 Ом. Должно работать. А у КУ208Г отпирающий ток до 160 мА. Вот и думай. Стабилитрон там установлен правильно, и развязка в этой схеме не нужна, разве что на время наладки. При правильном монтаже МК сжечь там нечем, в худшем случае симистор не откроется. А вот если перепутать Т1 и Т2 симистора - бабахнет.
msmmmm
Постов: 891
Цитата WELL_85 (  ) С вставленным Мк - горит постоянно. Будем надеяться, что прошивкой так и задумано, а не прожгло выход по-тихому. Симистор какой?
Добавлено (27.04.2017, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) всё читается и перезаписывается GP0 (7 вывод) используется при программировании. Повезло.
WELL_85
Постов: 639
Включал на том же ку208г. Да я тоже посмотрел на 7-ю ногу , поэтому проверял программатором
msmmmm
Постов: 891
С перебрасыванием условных катода и анода (Т1 и Т2 соответствено) лучше не играться. Пока тока управления хватало для открывания симистора в неправильном включении, открытый симистор собой шунтировал высокое напряжение. А если порт настроен как вход? Лотерея с веселым исходом - лучше не рисковать. Ток идет по цепи L->8 вывод МК->7 вывод МК->820 Ом->G-T1 симистора (низкое сопротивление)->лампа->N. Если симистор не откроется, все напряжение приложится к GP0. КУ208 туда никак. Мало того, что он по управляющему току не проходит, так еще должен работать в 4-х квадрантах (управляться положительными импульсами). Если нет tic206 и неохота возиться с оптроном, нужно выбрать другой четырехквадрантный с током управления 5мА.
WELL_85
Постов: 639
Понятно. Буду искать tic206 или ВТ136-600
msmmmm
Постов: 891
ВТ136-600 тоже под вопросом. У него типовое значение Igt в квадранте [T2- G+] - 30ма, а максимальное - 70-100мА, зависит от буквы. Минимальное не нормируется. А в квадранте [T2+ G+] - 5мА и 25-50мА соответственно. Положительная полуволна напряжения с большой вероятностью будет работать, а отрицательная нет. Когда я делал свои разработки с похожим питанием и прямым управлением симистором, то Т1 триака подключал к +5В, импульсы давал отрицательной полярности относительно Т1, тогда работают и 3-х, и 4-х квадрантные симисторы, токи управления при таком управлении меньше и практически одинаковые. И импульсы выдавал на все свободные ножки МК (в этой схеме лишних нет) - их в параллель через резисторы, ток получается довольно значительным. А здесь придется симистор подбирать, или оптрон лепить, хотя это не лучший выход.
