Доброго времени суток всем. Недавно приятель прислал мне схему коммутационного устройства реактивной нагрузки, выполненную на оптроне MOC3081 и симисторе BT139-600E. Проблема заключается в следующем - уже купил все компоненты, но собирать что-то стремновато - есть подозрения в некорректной работе схемы, т.к. смущает несоответствие с даташит на оптрон... Но приятель пишет, что у него она коммутирует компрессор холодильника. Необходима консультация специалистов по корректной работе прикрепленной схемы, т.к. с оптронами и симисторами сталкиваюсь впервые.
Сергеевич7495, очередная схема по преобразованию реактивной энергии для экономии электроэнергии? В топку схему и её автора. Желаемого результата не будет. Проверено двумя десятилетиями- как только появились эти схемы- в 99,9% случаев-платные, ну или с платной консультацией...
Когда запускается\выключается компрессор холодильника происходит произвольное включение/выключение схемы: Причем доработка ее фильтром не дала никаких результатов: Последующая доработка блока питания сенсорного выключателя не предоставляется возможной, т. к. представляет собой геморрой в виде отколупывания от стены монтажных блоков с электроникой - в общем проще бороться с ЭМИ помехами от компрессора холодильника.
Примечание: схема емкостного сенсора была доработана транзистором BUZ11, коммутирущим светодиодную ленту, КРЕНкой на 9В по питанию с общим со светодиодным блоком питания, собственно фильтром подавления (см. схему), также были заменены местами сопротивление и емкость: R6 = 910 Ом C6 = 4.7 мФ, R7 - вместо 1 кОм - 150 Ом по схеме...
