Реле автомат регулируемое
Постов: 5015
в общем собирал я как то на 555 генератор в выхлопе ключик на полевике.... частота импульсов там регулируется, а вот длительность самого импульса нет.... дело в том что для работы электромагнитной нагрузки которой управляет схема это не совсем подходит. например регулировать частоту включения 2-10 в минуту можно легко сделать , а сам импульс который выходит как можно регулировать с помощью таймера на 555? например импульс размером не 1 секунда или даже чуть больше а сделать его равным 0.5 секунды? вот такая регулировка интересует...
Постов: 5015
или ...может вообще 494 использовать? схема более серьезная получится, да и питание, что бы не стабилизировтаь для 555, тут резимы по шире будут... п.с. ну да почитал вот напряжение питания у 494 до 40 в, а 555 всего 15 в...так что питать можно будет от бортсети 24 в легко без лишних запчастей....
Постов: 5015
вот что нарыл, вырезать лишнее типа, ну оставить одно плечо с ключиком, убрать переключалку и все, регулировка и того и того будет, и длительность и сам импульс же?
Постов: 5015
интересно, а вот сижу думаю, сейчас собрался рисовать печатку, и чуть листаю даташит - там пишут что микра 494 работает от 1 до 200 кгц, а будет ли она работать с малыми частотами в несколько герц то??
krupgena
Постов: 181
А в 555 таймере длительность работы и паузы диодиками последовательно с резисторами разнят ! Регулировкой скважности импульса звётся ! И частоту не задеваеть ...
Постов: 5015
Вот эта схема ,в регуляторе 100 ком.кондер на 330 мкФ поставил. Или к каждому из диодов надо регулятор? У меня выходит на все диоды регулируется,а может к каждому диоду поставить регулятор??
krupgena
Постов: 181
Может всё-таки так попробуешь наконец-то .
Постов: 5015
krupgena, да это в принципе то же самое, только вот диоды и регуляторы здесь как то по другому включены, в принципе можно прямо на моефй уже готовой плате проводками попробьовать а потом если что и доработать, спасибо за идею, сейчас я этим и займусь....
