    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматический регулятор мощности
    Чт, 02.03.2017, 19:21 | Сообщение # 1
    mlckigor
    Уважаемые форумчане! подскажите пожл., сами мы не местные biggrin , одним словом ищу устройство - как его назвать точно не знаю но наверное это регулятор мощности (программируемый).
    Например: на вход этого устройства подается 220 Вольт, а на выходе 220В и допустим 10 Ватт мощности, через определенный промежуток времени (например 5 минут) +10 Ватт за тем еще 10 и т.д. то есть прибор должен увеличивать выходную мощность каждый определенный промежуток времени. нужно что бы временные интервалы и мощность можно было настраивать. выходная мощность на максимуме - не более 200 Ватт.
    насколько сложно сделать? или может быть такое есть где то в продаже? буду очень благодарен всем откликнувшимся!
    Пт, 03.03.2017, 11:26 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Можно конечно сделать, но это скорее в сторону контроллеров смотреть надо. А сколько всего ступеней и какой диапазон времени?
    Пт, 03.03.2017, 13:47 | Сообщение # 3
    mlckigor
    тут блин опытным путем только))). но предварительно - например 10 ступеней по 10%, да еще таймер нужен что бы он в определенное время суток запускался ... скажите пожалуйста насколько сложен сей аппарат)))?
    Пт, 03.03.2017, 13:50 | Сообщение # 4
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    mlckigor, тогда точно
    Сб, 04.03.2017, 12:03 | Сообщение # 5
    mlckigor
    возможно контроллеров... но только я не силен((, а сколько будет стоить собрать такую штуку?
