    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Нужна схема термостата на вентилятор
    Сб, 04.02.2017, 23:36 | Сообщение # 1
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    Всем привет друзья, может кто подкинет схему терморегулятора с выходом на вентилятор? Принцип работы: При нагревании датчика, соответственно должно повышаться напряжение на вентилятор, то есть чтобы менялись обороты вентилятора в зависимости от температуры. Желательно на МК с дисплеем, чтобы было можно вручную задать определенные параметры. Или может уже есть готовый экземпляр на Алиэкспресс? Буду рад любой помощи. На сайте уже все облопатил, ничего не нашел. Все схемы на базе одного транзистора, и все.
    Схема будет предназначаться для использования в поддержке микроклимата.
    Вс, 05.02.2017, 10:24 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Вс, 05.02.2017, 19:26 | Сообщение # 3
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    Maestro, Спасибо большое! Видать проморгал..
    Добавлено (05.02.2017, 20:26)
    Друзья, а что если впаять в цепь ШИМ регулятора терморезистор? Как поведет себя? В теории все должно работать, единственное тревожит то, что при больших мощностях термисторы будут перегорать..
    Вс, 05.02.2017, 21:26 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Не за что)) Лучше чтоб термистор стоял не на нагрузке, а на микросхеме-регуляторе что задаёт скважность.
    Вс, 05.02.2017, 23:04 | Сообщение # 5
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    Maestro,
    Благодарю, Маэстро. Рад видеть smile Будем что нибудь думать, придумывать.)
    Добавлено (06.02.2017, 00:04)
    Maestro,
    А можно примерный набросок схемы? Не могу найти что-то подобное.. Я как понял это на таймере NE555 делается?
    Пн, 06.02.2017, 10:09 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Да, на 555, и на резистор регулятора повесить термистор. Точно нарисовать не могу - но идея думаю ясна.
    Пн, 06.02.2017, 11:02 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    [PC]Boil-:D, это не то что надо?
    Файлы: IMG.pdf (135.0 Kb)
    Пн, 06.02.2017, 14:53 | Сообщение # 8
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    Maestro,
    Спасибо. Идея ясна.
    cccr,
    Да, это то что надо, но я пока попробую уже готовый ШИМ переделать. Благодарю, возможно ее и придется собирать smile
