Нужна схема термостата на вентилятор
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Всем привет друзья, может кто подкинет схему терморегулятора с выходом на вентилятор? Принцип работы: При нагревании датчика, соответственно должно повышаться напряжение на вентилятор, то есть чтобы менялись обороты вентилятора в зависимости от температуры. Желательно на МК с дисплеем, чтобы было можно вручную задать определенные параметры. Или может уже есть готовый экземпляр на Алиэкспресс? Буду рад любой помощи. На сайте уже все облопатил, ничего не нашел. Все схемы на базе одного транзистора, и все.
Схема будет предназначаться для использования в поддержке микроклимата.
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Maestro, Спасибо большое! Видать проморгал..
Добавлено (05.02.2017, 20:26)
Друзья, а что если впаять в цепь ШИМ регулятора терморезистор? Как поведет себя? В теории все должно работать, единственное тревожит то, что при больших мощностях термисторы будут перегорать..
Не за что)) Лучше чтоб термистор стоял не на нагрузке, а на микросхеме-регуляторе что задаёт скважность.
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Maestro,
Благодарю, Маэстро. Рад видеть smile Будем что нибудь думать, придумывать.)
Добавлено (06.02.2017, 00:04)
Maestro,
А можно примерный набросок схемы? Не могу найти что-то подобное.. Я как понял это на таймере NE555 делается?
Да, на 555, и на резистор регулятора повесить термистор. Точно нарисовать не могу - но идея думаю ясна.
  Постов: 1693   Друзья
[PC]Boil-:D, это не то что надо?
Файлы: IMG.pdf (135.0 Kb)
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Maestro,
Спасибо. Идея ясна.
cccr,
Да, это то что надо, но я пока попробую уже готовый ШИМ переделать. Благодарю, возможно ее и придется собирать smile
