Реле времени поломалось в машинке стиральной
| Пн, 19.12.2016, 22:41 | Сообщение # 2
Делал я такое. Схема на таймере и двух реле вроде была. Вот только найти эту схему . В каком то из журналов я ее выцепил. Лет 15 уже прошло с тех пор а может и 20.
| Пн, 19.12.2016, 22:51 | Сообщение # 3
Вроде нашел. Схема устройства состоит из несимметричного мультивибратора, собранного на интегральном таймере DA1 КР1006ВИ, времязадающих цепей на резисторах R1, R2, конденсаторах С1, С2 и электромагнитном реле К1 (рис. 1).
Электрическая принципиальная схема реверса стиральной машины
Мультивибратор управляет работой триггера, выполненного на электромагнитном реле К2, конденсаторе С4, резисторах R4...R6. Питается устройство от сети переменного тока через встроенный бок питания, состоящий из понижающего трансформатора Т1, мостового выпрямителя на диодах VD2...VD5, сглаживающего конденсатора С5 и параметрического стабилизатора напряжения, собранного на стабилитроне VD1, резисторе R3 и конденсаторе С4.
Мультивибратор вырабатывает короткие импульсы, период следования которых зависит от сопротивления резистора R1 и емкости конденсатора С1. Импульсы вызывают срабатывание реле К1, которое своими нормально разомкнутыми контактами К1.1 управляет работой релейного триггера на реле К2, а нормально замкнутые контакты К1.2 отключают питание электродвигателя стиральной машины во время смены направления вращения. Релейный триггер с приходом каждого короткого импульса контактами К2.2 и К2.3 переключает цепь питания фазосдвигающей обмотки электродвигателя, тем самым меняя направление вращения ротора обесточенного двигателя. После окончания короткого импульса цикл работы устройства повторяется. Время работы электродвигателя в каждом цикле можно регулировать потенциометром R1 и при указанных на схеме значениях R1 и С1 составляет 20...30 с. Длительность короткого импульса зависит от значений R2, С1 и в данном случае составляет примерно 6-7 секунд, что вполне достаточно для полной остановки электродвигателя.
В устройстве могут быть использованы такие детали: резисторы типа МЛТ или ВС мощностью 0,125 или 0,25 Вт, конденсаторы С1, С3, С4, С5 - типа К50-6 или любые другие типы имеющихся электролитических конденсаторов, реле К1 - типа РЭН-34 с двумя переключающими контактами, а реле К2 типа ТКЕ53ПДТ с тремя переключающими контактами, можно взять и другие типы реле, но они должны быть рассчитаны на напряжение срабатывания 24...27 В, а их контакты должны позволять переключение напряжения 220 В при токе 1...2 А. Трансформатор Т1 имеет мощность 10...15 Вт, а его вторичная обмотка должна давать 20...22 В. В качестве сетевого трансформатора подойдет, например, унифицированный трансформатор ТН1-220-50. Диоды VD2...VD5 могут быть типа Д7 или Д226, можно использовать и диодную сборку типа КЦ405 с любым буквенным индексом.
Детали устройства смонтированы на печатной плате, вырезанной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Плату вместе с деталями следует поместить в пластмассовый герметичный корпус. В налаживании устройство не нуждается и при исправных деталях начинает работать при подключении его к сети 220 В.
| Пн, 19.12.2016, 23:06 | Сообщение # 4
Постов: 5015
хм, значит если с этими часиками не разбирусь буду собирать, так и думал что кто то уже что то должен типа такого придумать
| Пн, 19.12.2016, 23:23 | Сообщение # 5
djsanya123
Постов: 1072
redmoon, а что там с ними разбиратся, шестеренкам хана, там электроники накакой нет. Я менял на обычный тумблер с тремя положениями. По центру отключено, ну а 2 остальных положения в одну и другую сторону крутит. Да и я не думаю что если оно будет крутить туды-сюды будет лучше стирать чем просто в одну сторону будет маслать. Совковые стиралки молотили все в одну сторону
| Вт, 20.12.2016, 06:02 | Сообщение # 6
ur5rnp
Постов: 1455
redmoon, вот кто то с нашего сайта моделировал, но руки не дошли собрать и человек не дождался, новое реле купил. только тут нет времени работы постоянно перекдючает.
| Сб, 07.01.2017, 09:13 | Сообщение # 7
melan
Постов: 999
я когда то использовал эту схему, просто и работает.
