Бегущий огонек
Постов: 5015
в общем захотел один авто владелец себе в тазик в стоп типа бегущий огонь, вариант на мк сильно дорого что то выходит, чуть порывшись в интернете нашел более бюджетный вариант. поставить по два светодиода на канал и получится в обе стороны будут бечь огоньки.как думаете схема вполне рабочая то?
Постов: 1790
По идее должно работать. Схема классическая. Только какие светодиоды использовать. Может ключи понадобятся.
Постов: 5015
пока ищу cd4017 недавно попадалась на глаза блин и вот как всегда, опробовать бы если заведется то ключи не вопрос...
Постов: 2255
Всю эту муть можно на одной плате разместить, за чем аж две делать.? Да еще и размеры каждой разные.
Постов: 5015
nickolay130978, вторая плата эта лично для теста у меня на столе, она не пойдет никуда, основная плата будет подключаться к светодиодам которые вмонтированы в панель что бы человек не парился) вчера делал на гетинаксе блин реле которого плату все ок было утюжилось все хорошо, закончился гетинакс взял сегодня текстолит нифига не получилось с первого раза две заготовки половина дорог отвалилась...с гетинаксом процент отвала тонера максимум процента 2 было (на глаз еле еле заметно местами), у текстолита сегодня 40 процентов
Постов: 5015
nickolay130978, или товя разводка на столько была правильнее моей что тонер лучше приставал к текстолиту??
Постов: 5015
что то не прет сегодня и со второго раза как то плохо перевелось, плюнул и дорисовал маркером, сил уже нету, странно почему более плохой материал утюжился лучше чем более хороший....
djsanya123
Постов: 1072
на тиньке 13 получится так же по цене ну может на 3-4грн дороже да и прошивок полно разных есть, эффект зовется тающая сосулька или метеоритный дождь.
Постов: 5015
nickolay130978, я ничерта не пойму, блин то ли текстолит такой то ли реально то что ты рисовал имеет какой то скрытый секрет разводки для нанесения)))) в общем мало того что то что я нарисовал плохо перевелось так оно еще травится х пойми как, такое ощущение что фольга на текстолите какая то частично из железа! блин а гетинакса который я делал платку реле осталось мало размерами, как то реально уменьшить плату что я рисовал выше ну переключателя бегущих огней? плату светодиодов не надо уменьшать (она тестовая чисто для стола с ней не стоит заморачиваться и терять время), а вот на маленький кусочек что бы сама основная плата влезла... заодно я выясню что не так или твоя разводка плат волшебная или мой текстолит такая ернуда что его проще выкинуть...(блин а его 5 листов больших.....
