    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Сенсорный переключатель светодиода
    Сб, 17.12.2016, 23:19 | Сообщение # 1
    Ozpolik
    СЕНСОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНИК
    СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
    КАК СДЕЛАТЬ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
    Нужен сенсорный переключатель для светодиода на 5в. Порылся и нашел микросхему AT42QT1010(схема в прикрепленых). Суть вопроса в том что нужно реализовать переключение(не путать с включением и выключением) работы светодиода, то есть нажал на сенсор светодиод горит, еще раз нажал, светодиод погас. Поскольку в радиоэлектронике не силе, вообще не силен, прошу помощи, думал сделать через полевой транзистор но их такая куча типов, что ничего не понимаю уже. Реализация планировалась на smd компонентах! Спасибо!
    Файлы: 7581723.png (17.6 Kb)
    Вс, 18.12.2016, 08:51 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Ставить полевик или нет зависит от вашего желания и нагрузки. Если светодиод один то можно обойтись без полевика.
    А для переключения нужно поставить Д-триггер на выход в счетном режиме. Например $IMAGE1$
    Микросхема 4013 в нужном корпусе.
    Но в сети есть готовая схема на подобной микросхеме сенсорного выключателя на данной микросхеме.
    Лишнее выбросить.
    Файлы: 9971866.jpg (205.1 Kb)
    Вс, 18.12.2016, 12:33 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    А чем не устраивает например готовый вариант? https://ru.aliexpress.com/item....Id=7171
    Тут даже есть выбор по применяемым микросхемам: https://ru.aliexpress.com/item....9050508
    Микросхемы управления сенсором: https://ru.aliexpress.com/item....e5ce7ca
    https://ru.aliexpress.com/item....3627b96
    Чт, 12.07.2018, 13:04 | Сообщение # 4
    igor43nv
      Постов: 16   ОК
    Как раз искал подобное(СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ)... Повторил, плавное включение-выключение работает.
    Цитата
    Если долго держать палец на сенсоре – светодиоды начнут плавно угасать, а затем вновь постепенно загораться, отпустив сенсор в нужный момент можно выбрать яркость свечения.
    А вот этого нету.
    Нашел обсуждение этой схемы на другом сайте. Там кстати на тиньке 45 вариант есть. В нем фишка- при достижении макс. яркости светодиоды мигнут два раза + возможность автоотключения(3 интервала).
    По глюку с регулировкой яркости говорят что можно попробовать с 3 ноги МК на "корпус" резюк порядка 1Мом.
    А также прошить hex + епром(во вложении).
    Резюк пробовал- не помогло. Прошить hex + епром попробую уже завтра.
    Может действительно из-за наводок, т.к. собрано на макетке и соединено перемычками сантимов 10 длиной. Но... плавное включение-выключение работает.
    Все, заработала регулировка яркости + двойное мигание по достижении макс. яркости. Прошил прошивку+епром из вложения.
    Сравнивал хеш-суммы файлов hex выложенных здесь и здесь- они одинаковы, т.е. это один и тот же файл прошивки.
    Для того чтобы появилась регулировка яркости и двойное мигание по достижении макс. яркости надо прошить кроме файла hex еще и епром из архива во вложении.
    Файлы: 563.rar (49.7 Kb)
