Как раз искал подобное(СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ)... Повторил, плавное включение-выключение работает.
Цитата
Если долго держать палец на сенсоре – светодиоды начнут плавно угасать, а затем вновь постепенно загораться, отпустив сенсор в нужный момент можно выбрать яркость свечения.
А вот этого нету.
Нашел обсуждение этой схемы на другом сайте. Там кстати на тиньке 45 вариант есть. В нем фишка- при достижении макс. яркости светодиоды мигнут два раза + возможность автоотключения(3 интервала).
По глюку с регулировкой яркости говорят что можно попробовать с 3 ноги МК на "корпус" резюк порядка 1Мом.
А также прошить hex + епром(во вложении).
Резюк пробовал- не помогло. Прошить hex + епром попробую уже завтра.
Может действительно из-за наводок, т.к. собрано на макетке и соединено перемычками сантимов 10 длиной. Но... плавное включение-выключение работает.
Все, заработала регулировка яркости + двойное мигание по достижении макс. яркости. Прошил прошивку+епром из вложения.
Сравнивал хеш-суммы файлов hex выложенных здесь и здесь- они одинаковы, т.е. это один и тот же файл прошивки.
Для того чтобы появилась регулировка яркости и двойное мигание по достижении макс. яркости надо прошить кроме файла hex еще и епром из архива во вложении.
