Сенсорный переключатель светодиода
Ozpolik
СЕНСОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНИК
СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
КАК СДЕЛАТЬ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Нужен сенсорный переключатель для светодиода на 5в. Порылся и нашел микросхему AT42QT1010(схема в прикрепленых). Суть вопроса в том что нужно реализовать переключение(не путать с включением и выключением) работы светодиода, то есть нажал на сенсор светодиод горит, еще раз нажал, светодиод погас. Поскольку в радиоэлектронике не силе, вообще не силен, прошу помощи, думал сделать через полевой транзистор но их такая куча типов, что ничего не понимаю уже. Реализация планировалась на smd компонентах! Спасибо!
Файлы: 7581723.png (17.6 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Ставить полевик или нет зависит от вашего желания и нагрузки. Если светодиод один то можно обойтись без полевика.
А для переключения нужно поставить Д-триггер на выход в счетном режиме. Например $IMAGE1$
Микросхема 4013 в нужном корпусе.
Но в сети есть готовая схема на подобной микросхеме сенсорного выключателя на данной микросхеме.
Лишнее выбросить.
Файлы: 9971866.jpg (205.1 Kb)
  Постов: 3056   U
А чем не устраивает например готовый вариант? https://ru.aliexpress.com/item....Id=7171
Тут даже есть выбор по применяемым микросхемам: https://ru.aliexpress.com/item....9050508
Микросхемы управления сенсором: https://ru.aliexpress.com/item....e5ce7ca
https://ru.aliexpress.com/item....3627b96
igor43nv
  Постов: 16   ОК
Как раз искал подобное(СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ)... Повторил, плавное включение-выключение работает.
Цитата
Если долго держать палец на сенсоре – светодиоды начнут плавно угасать, а затем вновь постепенно загораться, отпустив сенсор в нужный момент можно выбрать яркость свечения.
А вот этого нету.
Нашел обсуждение этой схемы на другом сайте. Там кстати на тиньке 45 вариант есть. В нем фишка- при достижении макс. яркости светодиоды мигнут два раза + возможность автоотключения(3 интервала).
По глюку с регулировкой яркости говорят что можно попробовать с 3 ноги МК на "корпус" резюк порядка 1Мом.
А также прошить hex + епром(во вложении).
Резюк пробовал- не помогло. Прошить hex + епром попробую уже завтра.
Может действительно из-за наводок, т.к. собрано на макетке и соединено перемычками сантимов 10 длиной. Но... плавное включение-выключение работает.
Все, заработала регулировка яркости + двойное мигание по достижении макс. яркости. Прошил прошивку+епром из вложения.
Сравнивал хеш-суммы файлов hex выложенных здесь и здесь- они одинаковы, т.е. это один и тот же файл прошивки.
Для того чтобы появилась регулировка яркости и двойное мигание по достижении макс. яркости надо прошить кроме файла hex еще и епром из архива во вложении.
Файлы: 563.rar (49.7 Kb)
