Блок управления для резервуара с водой
Babay
Постов: 608
Сравни мощность компрессора и мощность на которую рассчитан собранный регулятор.
mobildoc
Постов: 1863
Babay, доброе утро! там компрессор наверно мембранного типа на электромагните...
Babay
Постов: 608
mobildoc, доброе утро, имеешь в виду, что у него предусмотрен другой принцип регулировки
mobildoc
Постов: 1863
Babay, ошибся с принципом работы - крыльчатка там. тогда если схема собрана правильно - должно работать. вместо компрессора лампочку подключали? свечение меняется плавно? компрессор включаете в разъем отмеченный красным?
globusvrn1974
Постов: 92
Лампочку не включал. Подключаю компрессор как Вы показали. Возможно проблема связана с тем, что нагрузка индуктивная. Я где-то читал, что могут быть проблемы с такой нагрузкой в таких регуляторах. Но какой тогда использовать? Неуж-то ШИМ лепить? Подозреваю, что да...
globusvrn1974
Постов: 92
Во! Человек подключал трансформатор и получил хорошую отдачу на индуктивную нагрузку! http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=468
 Добавлено (19.11.2016, 21:06) --------------------------------------------- Вскрыл компрессор. Там на валу ротор в виде крыльчатки с постоянным магнитом. Что в таким случае представляет из себя обмотка? Добавлено (19.11.2016, 21:16) --------------------------------------------- И пойдет ли такая микруха?... http://radio-uchebnik.ru/shem....mid=101
alexhott
компрессором это не правильно называть это водяная помпа синхронный движек с постоянными магнитами регулировать можно только меняя частоту. Вот только зачем там вообще чегото регулировать? Этож фильтр пусть фильтрует постоянно как задумал производитель
Цитата globusvrn1974 (  ) Что в таким случае представляет из себя обмотка? Набор железа скобой ,на каждой стороне скобы обмотки,внутри скобы ротор с магнитом,всё разделено изолированным корпусом
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата краб (  ) Вот только зачем там вообще чегото регулировать? надо регулировать поток воды от большого к малому
Цитата alexhott (  ) регулировать можно только меняя частоту. т.е. все схемы не подходят и надо искать такую, которая именно меняет частоту. Тогда это получается ШИМ с MOSFET на выходе. А двигатель питать постоянным током. Ну тот же частотник, только на 220В. Я правильно понимаю?Добавлено (20.11.2016, 13:18) --------------------------------------------- Я решил поменять цель регулирования и выбрал насос стеклоомывателя автомобиля и такой регулятор-стабилизатор, который собирал ранее, когда делал станочек для изготовления поплавков, и который показал неплохую работу http://radiomaster.com.ua/1701-shim-dlya-mikrodreli.html
