Цитата краб (
Вот только зачем там вообще чегото регулировать?
надо регулировать поток воды от большого к малому
Цитата alexhott (
регулировать можно только меняя частоту.
т.е. все схемы не подходят и надо искать такую, которая именно меняет частоту. Тогда это получается ШИМ с MOSFET на выходе. А двигатель питать постоянным током. Ну тот же частотник, только на 220В. Я правильно понимаю?Добавлено (20.11.2016, 13:18)
Я решил поменять цель регулирования и выбрал насос стеклоомывателя автомобиля и такой регулятор-стабилизатор, который собирал ранее, когда делал станочек для изготовления поплавков, и который показал неплохую работу
http://radiomaster.com.ua/1701-shim-dlya-mikrodreli.html
