    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Блок управления для резервуара с водой
    Сб, 19.11.2016, 00:50 | Сообщение # 1
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Приветствую! Понадобилось мне намедни собрать терморегулятор для 1кВт нагревателя и регулятор аквариумного компрессора. Собрал то, что смог найти в сети.
    Терморегулятор заработал сразу, надо только под конкретную температуру подобрать резисторы в цепи управления. А вот регулятор компрессора меня озадачил. Не смотря на то, что напряжение на выходе регулируется плавно, двигатель либо работает, либо нет! Такое ощущение, что он до определенного момента просто не может преодолеть какой-то порог, а потом бац- и выдает полную мощность. Как думаете, в чем может быть засада?
    ЗЫ компрессор такой
    Неужели простой симисторный регулятор не подходит для регулировки такого движка? Что-ж тогда применять?
    Файлы: 6377063.jpg (125.9 Kb) · 6327658.jpg (55.8 Kb)
    Сб, 19.11.2016, 03:36 | Сообщение # 2
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Сравни мощность компрессора и мощность на которую рассчитан собранный регулятор.
    Сб, 19.11.2016, 03:40 | Сообщение # 3
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Babay, доброе утро! там компрессор наверно мембранного типа на электромагните...
    Сб, 19.11.2016, 04:30 | Сообщение # 4
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    mobildoc, доброе утро, имеешь в виду, что у него предусмотрен другой принцип регулировки
    Сб, 19.11.2016, 05:17 | Сообщение # 5
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Babay, ошибся с принципом работы - крыльчатка там. тогда если схема собрана правильно - должно работать. вместо компрессора лампочку подключали? свечение меняется плавно? компрессор включаете в разъем отмеченный красным?
    Файлы: 6949753.jpg (129.2 Kb)
    Сб, 19.11.2016, 09:30 | Сообщение # 6
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Лампочку не включал.
    Подключаю компрессор как Вы показали. Возможно проблема связана с тем, что нагрузка индуктивная. Я где-то читал, что могут быть проблемы с такой нагрузкой в таких регуляторах. Но какой тогда использовать? Неуж-то ШИМ лепить? Подозреваю, что да...
    Сб, 19.11.2016, 20:16 | Сообщение # 7
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Во! Человек подключал трансформатор и получил хорошую отдачу на индуктивную нагрузку!
    http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=468
    Добавлено (19.11.2016, 21:06)
    Вскрыл компрессор. Там на валу ротор в виде крыльчатки с постоянным магнитом. Что в таким случае представляет из себя обмотка?
    Добавлено (19.11.2016, 21:16)
    И пойдет ли такая микруха?...
    http://radio-uchebnik.ru/shem....mid=101
    Файлы: 9998102.jpg (84.7 Kb)
    Сб, 19.11.2016, 20:22 | Сообщение # 8
    alexhott
    компрессором это не правильно называть
    это водяная помпа
    синхронный движек с постоянными магнитами
    регулировать можно только меняя частоту.
    Вот только зачем там вообще чегото регулировать? Этож фильтр пусть фильтрует постоянно как задумал производитель
    Сб, 19.11.2016, 20:28 | Сообщение # 9
    Набор железа скобой ,на каждой стороне скобы обмотки,внутри скобы ротор с магнитом,всё разделено изолированным корпусом
    Вс, 20.11.2016, 12:18 | Сообщение # 10
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    надо регулировать поток воды от большого к малому
    т.е. все схемы не подходят и надо искать такую, которая именно меняет частоту. Тогда это получается ШИМ с MOSFET на выходе. А двигатель питать постоянным током. Ну тот же частотник, только на 220В. Я правильно понимаю?
    Добавлено (20.11.2016, 13:18)
    Я решил поменять цель регулирования и выбрал насос стеклоомывателя автомобиля и такой регулятор-стабилизатор, который собирал ранее, когда делал станочек для изготовления поплавков, и который показал неплохую работу
    http://radiomaster.com.ua/1701-shim-dlya-mikrodreli.html
