Вопрос по датчику уровня жидкости
Ordos2652
Постов: 78
Приветствую всех! Решил собрать электролизёр и снабдить кое-какой мелкой автоматикой. Собственно назрел вопрос: Будет ли работать данный датчик уровня жидкости в растворе воды и соды (электролите), через который пропускается электрический ток напряжением 12 В (может и больше)? Электроды для замера уровня надо будет делать из изолированных стержней нержавейки, медь я так полагаю быстро окислится. Вот ссылка на саму схему P.S. Не написано какие транзисторы нужно использовать...
IMAX007
Постов: 235
Намешай свой раствор для эксперимента и опусти щупы тестера на измерения сопротивления если сопротивление примерно будет в районе 200 Ом то скорее схема годиться. По той схеме по фотке стоят транзисторы КТ315, можно и другие любые практически.. А как будут вести электроды из разного металла в процессе реакции не знаю, тоже экспериментируй...
Ordos2652
Постов: 78
Т.е проходящий между пластинами ток ни как не скажется на работе датчика я правильно понял?
Виталий9106
Постов: 81
Здрасти,вот P контакт это общий ,а 1ый контакт открывает базу первого транзистора как доходит уровень воды то они перемыкаются между сабой тем самым все базы перемыкаются с контактом P , а 2ой контакт открывает базу второго транзистора ,а как поведёт чюствительность транзисторов в электролезе я незнаю проиксперементируй с уважением Виталик.
Ordos2652
Постов: 78
Спасибо, проверим
