    Вопрос по датчику уровня жидкости
    Ср, 26.10.2016, 12:19 | Сообщение # 1
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Приветствую всех! Решил собрать электролизёр и снабдить кое-какой мелкой автоматикой.
    Собственно назрел вопрос:
    Будет ли работать данный датчик уровня жидкости в растворе воды и соды (электролите), через который пропускается электрический ток напряжением 12 В (может и больше)?
    Электроды для замера уровня надо будет делать из изолированных стержней нержавейки, медь я так полагаю быстро окислится.
    Вот ссылка на саму схему
    P.S. Не написано какие транзисторы нужно использовать...
    Ср, 26.10.2016, 15:11 | Сообщение # 2
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Намешай свой раствор для эксперимента и опусти щупы тестера на измерения сопротивления если сопротивление примерно будет в районе 200 Ом то скорее схема годиться. По той схеме по фотке стоят транзисторы КТ315, можно и другие любые практически.. А как будут вести электроды из разного металла в процессе реакции не знаю, тоже экспериментируй...
    Ср, 26.10.2016, 15:17 | Сообщение # 3
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Т.е проходящий между пластинами ток ни как не скажется на работе датчика я правильно понял?
    Ср, 26.10.2016, 15:31 | Сообщение # 4
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    Здрасти,вот P контакт это общий ,а 1ый контакт открывает базу первого транзистора как доходит уровень воды то они перемыкаются между сабой тем самым все базы перемыкаются с контактом P , а 2ой контакт открывает базу второго транзистора ,а как поведёт чюствительность транзисторов в электролезе я незнаю проиксперементируй с уважением Виталик.
    Ср, 26.10.2016, 15:54 | Сообщение # 5
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Спасибо, проверим
