Цитата: "Регулировать частоту вращения короткозамкнутых асинхронных двигателей изменением напряжения можно только при вентиляторном характере нагрузки. Кроме того, должны использоваться специальные электродвигатели с повышенным скольжением. Диапазон регулирования небольшой". Жесткость механической характеристики сильно уменьшается, т.е. будет большая зависимость оборотов от нагрузки и на малых оборотах возможен останов двигателя. Критический момент будет зависеть от напряжения питания, поэтому запускать двигатель нужно на номинальном напряжении. Если двигатель работает с недогрузом - еще можно играться, но нужна обратная связь по частоте вращения, а это сильно усложнит схему. Частотник в помощь.
