Схема управления skeet
noomog
Постов: 5
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, что нужно сделать грамотную схему управления машинками. На данный момент стоит просто две кнопки, на каждую машинку, нужно это переделать. Сваял блок-схему того, как это должно работать по правилам.
Изначально схема в режиме ожидания, ничего не горит, ничего не происходит. При нажатии на кнопку К1 загорается лампа Л1, затем через интервал от 1 до 3 секунд замыкается спуск машинки М1, а через 0,5-0,7 секунд схема переключается в режим ожидания. Со второй кнопкой - аналогично. При нажатии на кнопку К3 те же действия должны произойти с обеими лампами и машинками синхронно.
Помогите пожалуйста, кто чем сможет, собрать и спаять смогу сам, руки вроде заточены как надо, только подобный опыт отсутствует. Инет излазил ужвесь, ничего не нашлось, а что нашлось - какие-то ужимки, хочется ведь сделать просто, красиво и надёжно. Готов отблагодарить материально, т.к. понимаю, что время - самый ценный ресурс.
Постов: 1790
Прошу уточнить. После срабатывания М1 остается замкнутым или размыкаются? Это должны быть контакты реле? Понимаю так: К1-Л1 и М1, К2-Л2 и М2, К3 - Л!, Л2, М1 и М2. Какая точность временных интервалов?
noomog
Постов: 5
После срабатывания М1 схема переходит в режим ожидания. К1 - Л1 - (от 1 до 3 секунд произвольно, не точный интервал, а всегда разный) - M1 - 0,5-0,7 сек - ожидание... К2 - Л2 - 1..3 сек - M2 - 0,5-0,7 сек - ожидание... К3 - Л2+Л1 - 1..3 сек - M2+М1 - 0,5-0,7 сек - ожидание... М1 и М2 - контакты реле, сейчас М1 и М2 - это просто кнопки, которые мы ручкой нажимаем, а они должны нажиматься автоматически от 1 до 3 секунд после команды. Команда - это лампа. Опять непонятно наверное. М1 и М2 после срабатывания размыкаются. Особая точность временных интервалов не требуется. +- 0,3 сек. Многие это делают при помощи мускульной силы рук. Какая там точность?
Постов: 1790
Вот набросал простенько.
 Микросхемы DD1 - К561ЛН2 , DD2 = К561ТМ2. Транзисторы любые маломощные. Диоды любые маломощные импульсные. Резисторами R1, R6 и конденсаторами С1 и С3 выставляют длительность 1 -3 сек по соответствующему каналу. Конденсаторами С3, С4 и резисторами R3 и R8 выставляют длительность 0,5 - 0,7 сек. Эти номиналы указал "на глаз". На работе не могу просчитать, нет возможности. До нормальной программы до конца недели не доберусь.
noomog
Постов: 5
Насколько я понял время выставляется фиксированное. В том и вопрос, что оно должно быть каждый раз разное, но в промежутке 1-3 сек. Если бы было постоянно одинаковое, можно это сделать и проще. Плюс у меня лампы на 220 и машинки тоже на 220. Я вообще склонялся к тому, чтобы взять готовый таймер на 12 В и к нему присобачить пару реле, но никогда таймера в руках не держал и слабо представляю как он работает. В любом случае благодарю за помощь, но как-то это имхо не совсем то, что нужно. Слаботочное какое-то.
Постов: 1790
Ну усилить не проблема. Реле уже есть. То же поставить и на лампы реле вместо указанных ламп. А вот с задержками не понял. Вам что, нужна задержка со случайным временем? То что нарисовано на триггерах и есть таймер. Таймер выдает заранее установленное время( задержку ). Если надо случайное время, то придется применять микроконтроллеры. А что это все такое? Машинки на 220, лампы на 220.
noomog
Постов: 5
Совершенно верно. Случайное в диапазоне 1..3 сек. Причём, когда срабатывают 2 плеча время должно быть синхронизировано.
Постов: 1790
Тогда надо просить кого то из программистов микроконтроллеров. На дискретных элементах такое будет иметь не слабую схемотехнику. Все же что это у вас такое? Может там можно по другому решить этот вопрос?
noomog
Постов: 5
Я ж написал. это скит. Круглый стенд https://ru.wikipedia.org/wiki....D%D0%B4 Схема управления подачей тарелок. ПО-другому наверняка можно, но принцип должен быть таким.Добавлено (19.08.2016, 11:21) --------------------------------------------- Благодарю за помощь, решил не морочить голову и сделать постоянную задержку, используя реле времени. Видимо и впрямь такая задача слишком сложная.
