Генератор для высоковольтного разрядника
Andrii_Astrov
Постов: 3
Доброго дня господа !
Цель - собрать генератор импульсов для высоковольтного разрядника.
Параметры Источник питания батарея = 6B На базе 561 микросхеме (нужно два генератора) Частота от 1 Гц до 25 кГц (регулируемая)
Выходные ключи, полевые транзисторы с падением напряжения -> 0 (ваш вариант) Необходимо смещение по фазе одного генератора относительно другого.
Выходная нагрузка трансформатор ТВС-70П3 (строчник от Электроники 407/408/409) Вторичная обмотка разрядник с напряжением до 3-4 тыс.вольт
Подскажите простую и доступную схема. Новичок в электронике - если параметры указаны неверно прошу задавать наводящие вопросы
Заранее благодарен !
Andrii_Astrov
Постов: 3
Цитата краб (  ) ностальгия
Входные параметры и конечная цель изменилась Если можете дать проф. совет буду признателен. Прошу задать конкретные вопросы .....
вивисектор
Постов: 63
Серийное производство?
Andrii_Astrov
Постов: 3
Нет - индивидуальное любопытство Если бы серийное - вопросы не были бы так просты
[)еНиС
Постов: 3074
2 генератор нельзя, точнее можно, но нужно чтоб они были синхронизированы по частоте иначе никак сдвиг фазы не сделать.
обведенное красным можно выкинуть должно работать но не желательно. Резистор диод и конденсатор формируют задержку т.е. сдвиг фазы. На разных частотах генератора будет разной по величине. Ни низких частотах почти не заметен сдвиг будет...
