Доброго дня господа !
Цель - собрать генератор импульсов для высоковольтного разрядника.
Параметры Источник питания батарея = 6B На базе 561 микросхеме (нужно два генератора) Частота от 1 Гц до 25 кГц (регулируемая)
Выходные ключи, полевые транзисторы с падением напряжения -> 0 (ваш вариант) Необходимо смещение по фазе одного генератора относительно другого.
Выходная нагрузка трансформатор ТВС-70П3 (строчник от Электроники 407/408/409) Вторичная обмотка разрядник с напряжением до 3-4 тыс.вольт
Подскажите простую и доступную схема. Новичок в электронике - если параметры указаны неверно прошу задавать наводящие вопросы
Заранее благодарен !
