Генератор для высоковольтного разрядника
Andrii_Astrov
Доброго дня господа !
Цель - собрать генератор импульсов для высоковольтного разрядника.
Параметры
Источник питания батарея = 6B
На базе 561 микросхеме (нужно два генератора)
Частота от 1 Гц до 25 кГц (регулируемая)
Выходные ключи, полевые транзисторы с падением напряжения -> 0 (ваш вариант)
Необходимо смещение по фазе одного генератора относительно другого.
Выходная нагрузка трансформатор ТВС-70П3 (строчник от Электроники 407/408/409)
Вторичная обмотка разрядник с напряжением до 3-4 тыс.вольт
Подскажите простую и доступную схема.
Новичок в электронике - если параметры указаны неверно прошу задавать наводящие вопросы
Заранее благодарен !
Andrii_Astrov, smile 1,5 года назад уже баловались этой темой же на просторах,,ностальгия smile
Файлы: 2304873.png (40.3 Kb)
Andrii_Astrov
Цитата краб ()
ностальгия
Входные параметры и конечная цель изменилась
Если можете дать проф. совет буду признателен.
Прошу задать конкретные вопросы .....
вивисектор
  Постов: 63   ОК
Серийное производство? surprised
Andrii_Astrov
Нет - индивидуальное любопытство
Если бы серийное - вопросы не были бы так просты
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
2 генератор нельзя, точнее можно, но нужно чтоб они были синхронизированы по частоте иначе никак сдвиг фазы не сделать.
обведенное красным можно выкинуть должно работать но не желательно. Резистор диод и конденсатор формируют задержку т.е. сдвиг фазы. На разных частотах генератора будет разной по величине. Ни низких частотах почти не заметен сдвиг будет...
Файлы: 8714201.jpg (45.2 Kb)
