Не работает на NE555
Semen2241
Постов: 11
BFG5000
Постов: 1198
Советую все проверить, 555, пайку, транзистор.
Semen2241
Постов: 11
Цитата BFG5000 (  ) Советую все проверить, 555, пайку, транзистор. Пайку проверял , детали все новые. Думаю еще попробовать плату вытравить на ней сделать.
Как я понял схема точно рабочая(проверенная)?
BFG5000
Постов: 1198
Semen2241, 100%, я же ее собирал, кстати платка, которая в статье, еще живая, как и не555. Чего они только не повидали
[)еНиС
Постов: 3074
Semen2241, каким боком 50Гц? Это не железный трансформатор, расчитывай на 40-60кгц обычно там резонанс у строчника.
Semen2241
Постов: 11
[)еНиС Хочется более универсальный генератор, валяется ВВ катушка от днепра, а она и на 50Гц должна работать.
Цитата [)еНиС (  ) расчитывай на 40-60кгц обычно там резонанс у строчника. Странно, везде видел пишут 25-35 кгц у строчников.
[)еНиС
Постов: 3074
Semen2241, то что пишут это примерно частота в телевизоре строчника, на резонансе его никто и не использует ибо есть риск пробития изоляции. Но для получения дуг можно и в резонанс вогнать
Semen2241
Постов: 11
[)еНиС Спасибо за разъяснение.
Собрал схему, не работает Транзистор холодный, плату прозванивал все в порядке, полярность правильная. Схему слегка изменил (дорожки растянул чтобы их толще сделать, схемотехника прежняя осталась). Не знаю в чем может быть дело, транзистор irfz44n(рабочий), строчник FBT BSH14N303L. Напряжение на входах к первичной обмотке 3 вольт. На вход схемы подаю 12 вольт постоянки.
stalker68
Постов: 867
Судя по всему не хватает перемычки
