    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Не работает на NE555
    Чт, 02.06.2016, 19:48 | Сообщение # 11
    Semen2241
      Постов: 11   ОК
    stalker68 Точно! Припаял перемычку работает smile дуга около 1 см. На схеме она есть, а я не заметил.
    Сб, 02.07.2016, 00:50 | Сообщение # 12
    Мыслитель
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток всем.
    спаял схемку по статье из 1 сообщения и не работает как положено: дуги нет, а только маленькая искорка если замкнуть выводы строчника
    схему повторил полностью как в статье, транзистор кт805м, строчник твс116 и 7 витков первички проводом 1,2 мм
    пайку и правильность соединений проверил
    подскажите что может быть?
    Сб, 02.07.2016, 06:08 | Сообщение # 13
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Питаете от чего?
    Сб, 02.07.2016, 18:26 | Сообщение # 14
    Мыслитель
      Постов: 4   ОК
    Цитата stalker68 ()
    Питаете от чего?
    питаю от лабораторного БП на 1А
    получается что нужно более мощный источник?
    Сб, 02.07.2016, 20:58 | Сообщение # 15
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Не факт, замерий напряжение при включенной схеме, если оно просаживается, то да, нужен источник питания мощнее.
    Если же напряжение не просаживается, то проблема возможно в другом.
    Может быть номиналы деталей не соответствуют схеме.
    Транзистор исправный? на радиаторе?
    Возможно сам строчный трансформатор пробит, или вы не тот вывод строчника используете в качестве второго вывода высоковольтной обмотки
    Сб, 02.07.2016, 23:31 | Сообщение # 16
    Мыслитель
      Постов: 4   ОК
    замерил - напряжение действительно просело до 5,5В
    Буду думать о другом источнике
    транзистор исправный - прозвонил, стоит на радиаторе с кулером
    на строчнике вторичку использую 14,15 выводы там где 1000 витков, прозванивал ее - сопротивление порядка 150 Ом как в паспортное
    Добавлено (03.07.2016, 00:31)
    как проверить отдельно микросхему? на выход осцилографом стать?
    Вс, 03.07.2016, 06:35 | Сообщение # 17
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Если осциллограф имеется, то да, на третьей ноге проверить прямоугольные импульсы
    • Страница 2 из 2
