Новый импульсный трансформатор
tor4hp
Постов: 2
Привет, народ. Я придумал импульсный трансформатор для получения высокого напряжения. Но есть проблема с намоткой второго слоя обмотки - пробивается провод даже в пластиковой оболочке
Прошу посмотреть ролик _https://youtu.be/zNW_k-caZ84
Как думаете, можно куда применить такой эффект?
Chishir
Постов: 515
подключи вместо конденсаторов второе реле работающие противоположно первому и получишь на выходе напругу еще выше)
tor4hp
Постов: 2
Куда уж больше то
[)еНиС
Постов: 3074
tor4hp, обычный полумост получается по сути только на релюхе Ну и немного от наносекундного генератора есть. Наносекундный генератор по моему никакая изоляция не удержит. А если собрать полноценный полумост с этими напряжениями питания спокойно можно сантиметров 15-20 отменной дуги снять. С пробоями борются как правило разрядником защитным, напряжение пробоя которого ниже напряжения пробоя изоляции.
