    Новый импульсный трансформатор
    Чт, 25.02.2016, 18:45 | Сообщение # 1
    tor4hp
      Постов: 2   ОК
    Привет, народ.
    Я придумал импульсный трансформатор для получения высокого напряжения.
    Но есть проблема с намоткой второго слоя обмотки - пробивается
    провод даже в пластиковой оболочке
    Прошу посмотреть ролик _https://youtu.be/zNW_k-caZ84
    Как думаете, можно куда применить такой эффект?
    Файлы: 9820211.jpg (130.5 Kb)
    Вс, 28.02.2016, 06:44 | Сообщение # 2
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    подключи вместо конденсаторов второе реле работающие противоположно первому и получишь на выходе напругу еще выше)
    Вс, 03.04.2016, 18:25 | Сообщение # 3
    tor4hp
      Постов: 2   ОК
    Куда уж больше то biggrin
    Вс, 03.04.2016, 20:19 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    tor4hp, обычный полумост получается по сути только на релюхе biggrin
    Ну и немного от наносекундного генератора есть. Наносекундный генератор по моему никакая изоляция не удержит. А если собрать полноценный полумост с этими напряжениями питания спокойно можно сантиметров 15-20 отменной дуги снять.
    С пробоями борются как правило разрядником защитным, напряжение пробоя которого ниже напряжения пробоя изоляции.
