Новый импульсный трансформатор
tor4hp
  Постов: 2   ОК
Привет, народ.
Я придумал импульсный трансформатор для получения высокого напряжения.
Но есть проблема с намоткой второго слоя обмотки - пробивается
провод даже в пластиковой оболочке
Прошу посмотреть ролик _https://youtu.be/zNW_k-caZ84
Как думаете, можно куда применить такой эффект?
Файлы: 9820211.jpg (130.5 Kb)
Chishir
  Постов: 515   Друзья
подключи вместо конденсаторов второе реле работающие противоположно первому и получишь на выходе напругу еще выше)
tor4hp
  Постов: 2   ОК
Куда уж больше то biggrin
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
tor4hp, обычный полумост получается по сути только на релюхе biggrin
Ну и немного от наносекундного генератора есть. Наносекундный генератор по моему никакая изоляция не удержит. А если собрать полноценный полумост с этими напряжениями питания спокойно можно сантиметров 15-20 отменной дуги снять.
С пробоями борются как правило разрядником защитным, напряжение пробоя которого ниже напряжения пробоя изоляции.
