  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Схема простейшего трансформатора Тесла
Сообщение # 31
vinch515
Привет bvz! Подскажи пожалуйста сумарную ёмкость кондюков, что на фото. на фото это с1?
Сообщение # 32
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
vinch515,
Если ты про эту схему спрашиваешь, то батарея конденсаторов на емкость 10nF
Сообщение # 33
gopik
  Постов: 186   ОК
Здравствуйте коллеги... Тема вроде как Схема простейшего трансформатора Тесла называется поэтому наверное мне сюда, а то в другой теме пробовал задавать вопросы - отклика и помощи не нашел. Может здесь повезёт больше? biggrin
за основу - я взял вот эту схему:
пока что в полной мере Тэслой я её назвать не могу, потому как запустил я её только на строчнике... с феритом... (со штатными обмотками, и со своей...). Схема - хоть и простейшая, но я получил от неё очччень интересный эффект который сам пока обьяснить не могу, может из-за отсутствия измерительного оборудования, а может из-за недостатка знаний... (скорее всего мне АКА нужен с его шокерами - ему моё открытие может быть интересно... и может он мне и обьяснит кой чё - потому как сам может быть заинтерисован.) Короче, схемка интересна тем, что на выходе выдаёт мощу несоизмеримую со входной при определённом сьёме, и мизерную (стандартную) при стандартной попытке сьёма. (если кому интересно - может отдельную ветку создать??? Короче пока в личку пишите если кому интересно, потому как эта схема не в тему ветки до тех пор пока она на строчнике....)
на основе этой схемы - запущено другое устройство - которое в полной мере заслуживает называться РЕЗОНАНСНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТЕСЛА
в роли искрового промежутка здесь выступает транзистор, а катушки L1, и L2 это классический индуктор (2-3 витка) и высоковольтка (1000-1500 витков) дающая фитонку около сантиметра при питании 12 вольт. Вот видюха.
Сообщение # 34
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
gopik, Если считаешь, что тема нужна, можешь создать)
Сообщение # 35
gopik
  Постов: 186   ОК
[)еНиС, в том то и дело... я незнаю - нужна ли кому эта тема... ни на одном форуме по этой схеме мне даже никто вопроса ниодного за 2 месяца не задал... не то что ОБСУДИТЬ.... biggrin вот я и сомневаюсь в том, что тему создавать стоит... тема (ветка) нужна когда есть что обсуждать, а пока обсуждать нечего... эту схему вообще врят ли кто запускал, уж слишком она проста (примитивна для великих умов) для того чтобы плясать вокруг неё с бубном... wink посмотрим короче... видно будет...
Сообщение # 36
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
gopik, ты в теме все подробно раскажи что происходит зачем почему и т.д. Тогда возможно будут заинтересованые. Мне интересно что она вообще делает. Она как бы не должна даже работать. biggrin Если еще пару резисторов и кондер добавить, тога да это будет работать
Сообщение # 37
gopik
  Постов: 186   ОК
[)еНиС, тебе правда интересно???... ладно... для затравочки вот ссылочка на мой сайт где я запускаю эту схемку... http://magicariya.ucoz.com/forum/39-127-1 просто чтобы убедится что она работает без всяких резисторов и кандёров... и если будет еще кому то интересно - тогда создам тему - обсудим...
Сообщение # 38
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
gopik, теперь уже понятней biggrin Вот этот твой резистор и диод на базе играют роль антенны обратной связи. У транзистора возможно очень хороший К усиления. Поэтому ему хватает небольшого поля от строчника, чтобы поддерживать генерацию. По факту опять же качер и получается, только ОС по другому оформлена biggrin
Вот если ты на базу подашь отрицательное смещение, а потом стартовый положительный импульс и уберешь эту "антенну", а схема продолжит работать с одним отрицательным смещением, тогда будет действительно очень странно
Сообщение # 39
gopik
  Постов: 186   ОК
[)еНиС, Не... думаю что так мудрить не стоит... никакой антенны там нет... в принципе - даже без неё работает, я пробоавал... строчник относил от транзистора на большее расстояние - длинными проводами... "антенну" о которой ты говоришь - вообще убирал. в видео она просто для удобства восприятия припаяна. на базу вообще можно ничего не подавать. иногда схема САМА включается, в тот момент когда я питание подаю (дребезг контактов). правда чтобы она таким образом включилась - надо долго тыркать проводами в контакте и еще умудриться поймать тот момент когда она самопроизвольно включится... smile а насчёт хорошего Кусиления - врят ли... у кт838 он не особо велик... wink
Сообщение # 40
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
gopik, Тем не менее это все откудато берет ОС, так просто ничего не генерирует. Если бы оно реально работало на своей частоте, то частота была бы сотни кмлогкрц или даже мегагерц, это работает на частоте первичной обмотки строчника.
Чтоб реально убедиться что это генерирует сам переход транзистора, притяни базу к минусу и подай смещение положительное для запуска кратковременно.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
