    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Вопрос на счет 12-220 В
    Пн, 23.11.2015, 08:29 | Сообщение # 1
    кубрик
      Постов: 16   ОК
    у меня такой вопрос:получится ли сделать трансформатор на инвертор 12-220 в,если намотать его на ферритовой рамке ТДКС? просто если бесполезно не хотелось бы лишний раз экспериментировать, а делать так сделать.
    Пн, 23.11.2015, 10:32 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    кубрик, просто намотка ничего не даст нужно собирать к этому схемку
    Пн, 23.11.2015, 13:27 | Сообщение # 3
    кубрик
      Постов: 16   ОК
    а к схеме сборки на драйвере TL 494 не подойдет что ли?
    Пн, 23.11.2015, 13:41 | Сообщение # 4
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    кубрик, подойдет только нужно будет расчитать первичку и вторичку
    Пн, 23.11.2015, 14:04 | Сообщение # 5
    кубрик
      Постов: 16   ОК
    а если первичку 7-8 витков по 6 жил на каждом плече,и вторичку эдак 230 витков ?
    Пн, 23.11.2015, 17:11 | Сообщение # 6
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    кубрик, бред, в первичку минимум надо 15-20 витков, а то ключи долго не протянут. Да и габаритная мощность не так уж велика, ватт 100 максимум, а то и меньше
    Вт, 24.11.2015, 10:02 | Сообщение # 7
    кубрик
      Постов: 16   ОК
    я по 5 витков по 8 жил мотал,и ничего.нагружал лампу на 100вт горела чуть ли не во всю мощь.транзисторы стояли irfz44, на радиаторах, грелись незначительно.если ещё и кулер добавить вообще замечательно было бы.а вторичку по 2 жилы 0,5мм 180 витков.кстати где-то я читал что 1.5 витка провода 0,5мм по 6 жил =1.1 вольта,правда ещё не пробовал это делать.а схемка эта до сих пор работает и ничего не летит.
    Добавлено (24.11.2015, 11:02)
    запараллелил ещё 2 ключа irfz44-ых, телик заработал.
