Вопрос на счет 12-220 В
кубрик
  Постов: 16   ОК
у меня такой вопрос:получится ли сделать трансформатор на инвертор 12-220 в,если намотать его на ферритовой рамке ТДКС? просто если бесполезно не хотелось бы лишний раз экспериментировать, а делать так сделать.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
кубрик, просто намотка ничего не даст нужно собирать к этому схемку
кубрик
  Постов: 16   ОК
а к схеме сборки на драйвере TL 494 не подойдет что ли?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
кубрик, подойдет только нужно будет расчитать первичку и вторичку
кубрик
  Постов: 16   ОК
а если первичку 7-8 витков по 6 жил на каждом плече,и вторичку эдак 230 витков ?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
кубрик, бред, в первичку минимум надо 15-20 витков, а то ключи долго не протянут. Да и габаритная мощность не так уж велика, ватт 100 максимум, а то и меньше
кубрик
  Постов: 16   ОК
я по 5 витков по 8 жил мотал,и ничего.нагружал лампу на 100вт горела чуть ли не во всю мощь.транзисторы стояли irfz44, на радиаторах, грелись незначительно.если ещё и кулер добавить вообще замечательно было бы.а вторичку по 2 жилы 0,5мм 180 витков.кстати где-то я читал что 1.5 витка провода 0,5мм по 6 жил =1.1 вольта,правда ещё не пробовал это делать.а схемка эта до сих пор работает и ничего не летит.
Добавлено (24.11.2015, 11:02)
запараллелил ещё 2 ключа irfz44-ых, телик заработал.
