  • Страница 4 из 4
DRSSTC
Сообщение # 31
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, отличная плата biggrin Но лучше избегать через чур извилистых дорожек- лишняя индуктивность и емкость happy
Сообщение # 32
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
я тут что подумал- на моих fgh60n60smd всего 2900пф емкости,в то время как у irfp460 4200пф... я думаю уцц вывезут не напрягаясь мост из игбт... http://lib.chipdip.ru/319/DOC000319308.pdf
Сообщение # 33
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, вполне возможно, но всеравно нужно будет следить за нагревом уцц
Сообщение # 34
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
вот и допаял платку ,есть пара нюансов
1)на питании стоит 7812 вместо 7815 cry
2)диодный мост оцд из 1n5819
3)диоды в предикторе 1n5817
4)диоды в обвязке уцц 1n5818
5)разделительный кап на гдт 11мф
6)кондер в обвязке лм311 который на 47мкф заменил на 10мкф керамику
7)светодиод оцд поставил мигающий
8)уцц везде будут 37322 в связи с чем лишний инвертор был тоже задействован
9)уццшек будет по две в плечо(они кстати еще не приехали)
10)транзистор стоит 2n7000
Файлы: 9084563.jpg (419.6 Kb) · 8521648.jpg (384.0 Kb) · 1576373.jpg (401.5 Kb)
Сообщение # 35
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, красиво biggrin
На выход гдт лучше поставить параллельно с капом резистор ом на 10. Так снижается риск бабаха из-за игл в затворе при запуске. После первоначального пинка, дальше уже все работает через кап т.к. реактивное сопротивление капа меньше чем реза.
Остальное все норм happy
Сообщение # 36
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
понял,уже поставил резистор в 1206 на 10 ом
Сообщение # 37
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
c14 я кстати поставил не на 1нф а на 1.2нф
Файлы: 8378479.jpg (128.9 Kb)
Сообщение # 38
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, честно говоря не знаю за что он отвечает biggrin скорее всего формирует задержку какую-то совместно с резистором 22к.
  • Страница 4 из 4
