  • Страница 3 из 4
DRSSTC
Сообщение # 21
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
вот и я думаю что это бред и куда проще паралелить уцц...сделать панельки под 4 уцц ...в случае полумоста стоят только две,в случае моста соответственно четыре...как идея?
Сообщение # 22
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, для полумоста одной прекрасно хватит, для мост тоже одной хватит, но может нагреваться. Делай норм комплу, выдери феты с материнки на них сделай, у них ток до 40А у некоторых
На схеме обвязка для комплы чтоб дед тайм был и не сквозило
Файлы: 4063723.jpg (44.2 Kb)
Сообщение # 23
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
а нельзя ли сделать комплу на биполярах,просто я не могу добыть п-канальники,или как нибуть сделать только с н-канальниками
Добавлено (27.10.2015, 01:50)
на крайняк можно запаралелить 7105 по две в плечо
Сообщение # 24
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, биполяры не айс, тогда уж вообще не ставь комплу, пусть одни уцц тащат, будут греться но не смертельно
Сообщение # 25
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
тогда их по одной в плечо или по две?
Сообщение # 26
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, ну если у тебя их много поставь по 2 biggrin
Сообщение # 27
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
радиаторы на уцц стоит мудрить?
Сообщение # 28
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
TERAVOLT, нет, так норм будет, там же накачка считанные мс
Сообщение # 29
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
ок,скоро разведу плату))
Сообщение # 30
TERAVOLT
  Постов: 46   ОК
вот платка,уже вытравил,скоро спаяю
Файлы: DRSSTC_DRIVER.lay6 (295.1 Kb)
  • Страница 3 из 4
