  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Генератор Маркса
Сообщение # 21
bvz
  Постов: 1133   Друзья
здрасти всем,а в генераторе маркса длина пробоя умноженого напряжения равна суме длин промежутков,делай выводы и резисторы будет прошивать уш слишком они низковльтные да и если у тебя конденсаторы на 30кВ расчитаны там зазор как минимум 1см делать надо но тут твои резисторы жостко подкачают тебе нужно искать специальные резисторы на высокое напряжение это могут быть ВС-1 из древних радиол и телевизоров они такие вытянутые зеленые smile
Сообщение # 22
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ппопробую найти
Сообщение # 23
nikon
  Постов: 69   ОК
Вот не давно решил сделать генератор маркса, но у меня возникли несколько вопросов. Как подобрать резисторы к конденсаторам 470пф или например к 2200пф? Во всех статьях почему то по разному. wacko
Сообщение # 24
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
nikon, я не знаю) может есть какието расчеты... Я просто брал одинаковые номиналы резисторов biggrin
Сообщение # 25
nikon
  Постов: 69   ОК
А на каком расстоянии лучше разрядники поставить.
Сообщение # 26
aka
  Постов: 3090   Друзья
Зависит от номинала питания
Сообщение # 27
nikon
  Постов: 69   ОК
Где вообще можно найти детали к марксу? angry
Сообщение # 28
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
возможно использование кондеров для генератора маркса на 3 киловольта и 2 нанофарада ?
Сообщение # 29
bvz
  Постов: 1133   Друзья
kostyan_master, можно, но если их соединять по 2 шт последовательно. 3кв маловато будет и зазор в разряднике нужно будет делать очень маленьким
Сообщение # 30
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
у меня вопрос если сделать маркс двух метровым а питание лампострочник через умножитель то пробои тоже будут огромные или как
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
