  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Генератор Маркса
Сообщение # 61
barsykovvladimir2016
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте, Интересная штука, но для чего она используется?? И от чего питается?
Сообщение # 62
antonioneo
  Постов: 48   ОК
денис, я видел как канал креосан вместо резисторов брали сырые ветки от дерев
Добавлено (19.03.2016, 11:29)
Сообщение # 63
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Цитата antonioneo ()
сырые ветки от деревьев
Ну, это уж совсем извращение smile
Сообщение # 64
antonioneo
  Постов: 48   ОК
https://youtu.be/lRgYai6FlCQ вот смотрите biggrin
Сообщение # 65
romuko122
  Постов: 300   Друзья
biggrin я не отрицал что это возможно, но это чистое извращение biggrin
Сообщение # 66
antonioneo
  Постов: 48   ОК
ну да smile
Сообщение # 67
kavahuka
  Постов: 4   ОК
Всем привет!
Помогите рассчитать индуктивности для Маркса!
Может есть какой рецепт?
Как считать ?
Сообщение # 68
romuko122
  Постов: 300   Друзья
kavahuka, тута
Сообщение # 69
kavahuka
  Постов: 4   ОК
Нету тама расчетов.
Я по той теме на этот форум вышел.
Сообщение # 70
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Цитата из описания схемы ()
Каждая из катушек содержит 20 витков провода с диаметром 0,6 мм, Диаметр оправы, на которую намотаны катушки – 18мм. В принципе чем больше диаметр, тем лучше, но и этого вполне хватит. Конденсаторы в конструкции применены дисковые, тип - КВИ-3 12кВ 4700пФ. Хотя напряжение не так уж и важно, можно использовать любые неполярные конденсаторы с напряжением от 6,3 кв до 30 кв.
что не ясно smile
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
