Как сделать резонансный трансформатор Тесла
| | Сообщение # 271
кукараччя
| | Сообщение # 272
nikon
Постов: 69
Блин не могу найти провод для вторички новой теслы, может кто знает где можно купить(может в инете где можно заказать)?
| | Сообщение # 273
[)еНиС
Постов: 3074
nikon, разломай старый советский эл.счетчик, там стоит здоровая катушка с проводом 0,16мм. Мне 1 катушки хватило чтобы намотать несколько самодельных трансформаторов, 2 вторички для КТ по 1000 с лишним витков и там еще пол катушки осталось этого провода. Летом еще 1 такой счетчик нашел, щас в кладовке прозапас лежит, вдруг проволока понадобится
| | Сообщение # 274
nikon
Постов: 69
У меня вторичка длина 55 см. ширина 11 см. Провод нужен 0.5 мм.
| | Сообщение # 275
[)еНиС
Постов: 3074
Нафига 0,5, мотай тонким проводом, витков больше будет-напряжение значит выходное будет больше
| | Сообщение # 276
nikon
Постов: 69
Если мотать проводом 0.16 то выйдет примерно 3500 витков это очень много надо максимум 1500, да и 3500 витков я мотать буду месяц.
| | Сообщение # 277
BFG5000
Постов: 1198
nikon, а укоротить длину вторички?
| | Сообщение # 278
nikon
Постов: 69
Если укоротить то получиться как у первой моей теслы, я хочу по мощьнее сделать что-то.
| | Сообщение # 279
[)еНиС
Постов: 3074
nikon, мощность в аккурат зависит не от высоты, а от кол-ва витков
| | Сообщение # 280
nikon
Постов: 69
Со вторичкой длинной сантиметров 30 вряд ли я смогу стянуть 1.5 метра, а вот длинной 55 см можно попробовать.
