Как сделать резонансный трансформатор Тесла
| | Сообщение # 111
bvz
Постов: 1133
а что конкретно не понятно?. я много схем выкладывал ,на разных лампах.
| | Сообщение # 112
nikon
Постов: 69
На лампе гк 71, и мне не схему , а стетью
| | Сообщение # 113
bvz
Постов: 1133
а ты до этого ламповые КТ собирал?
| | Сообщение # 114
nikon
Постов: 69
Нет, только на искровике.
| | Сообщение # 115
bvz
Постов: 1133
тогда ГК тебе не раскачать до приличия. нужно с начало собрать что-то маленькое. ибо все коротковолновые лампы-есть дубовые в области схемотехники .
| | Сообщение # 116
nikon
Постов: 69
Например, что?
| | Сообщение # 117
bvz
Постов: 1133
например 6п36с,6п45с
| | Сообщение # 118
nikon
Постов: 69
Делаю я теслу на 2 мотах, в одной статье прочитал , что моты надо подключить затем сфазировать, сфазировать это что значит, поясните пожалуйста.
| | Сообщение # 119
bvz
Постов: 1133
с фазировать - значит подключить так чтобы на вторичках была сумма всех напряжении на которые рассчитаны эти вторички. моты включаются корпусами в месте (в случае с двумя) и с одиночных электродов (выводов вторички) снимается напряжение. НО вывода первичек нужно подключать параллельно и подключить их так что бы переворота фаз в трансформаторах не было, в противном случае применяется математика - или из большего напряжение на вторичке первого мота отнимется напряжение которое действует на вторичке другова мота. но у мотов напряжение одинаково и на выходе получим ноль.
| | Сообщение # 120
teslacoil
Постов: 222
имеется 6п36с
