Ионизаторы воздуха
Сообщение # 71
феска
  Постов: 280   Друзья
7часов как то много
Сообщение # 72
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ну это как кому,у кого может и быстрее будет,а может автор пошутил.Там паять от силы час, вместе с иглами.
Сообщение # 73
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
надо просто попробовать сделать такую штуковину и засечь время yes
Сообщение # 74
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
leschaXXX, да ладно пошутил конечно не 7 часов но я закончил не за час 3-4 часов делал но еше иголки не вставил самим делать сложно sad
Сообщение # 75
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
но как вытаскивать стекло????????
Сообщение # 76
феска
  Постов: 280   Друзья
leschaXXX, вообще просто самый простой нагреть и водой остудить (причем настолько окуратно так как лампа взрывается и все асколки летят в эксперементатора нужно ведро с водой и крышкой) а можно и просто разбить
Сообщение # 77
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
нагреть и остудить наверно самый простой способ dry dry
Сообщение # 78
Babay
  Постов: 608   Друзья
Есть вот такой ионизатор воздуха -"Энергия АИ-1"
Зачастую оставался включённым более чем на 8 допустимых часов - "сломался".
Вскрыл бедолагу.
Срисовал схему
Проверил плату питания - на плату генератора идёт 11,5V.
На плате генератора выпаял транзистор: база - эмиттер звонится "в обе стороны"
В магазине долго выбирал КТ852, транзисторы 1987г и почти все, как говорят продавцы, "с утечкой" Б - Э. Нашёл вроде нормальный с буквой А (макс. доп напряжение К-Б и К-Э равно 100в, стоял с буквой Б -80в. Запаял, приладил радиатор. Особых изменений не обнаружил. Снял м\с КР1006, поставил панельку и на неё NE555.
Вроде ожил, " во чреве" лёгкое шуршание и потрескивание - как у нормально работающего ионизатора, но нет вращения флюгера на кончике острой иглы - ионизирующем электроде, а должно быть...
Кусочек инструкции:
" Флюгер вращается на кончике острой иглы - ионизирующем электроде, под действием реактивной силы вылетающих ионов (ионный ветер).
Концентрация легких отрицательных аэроионов, создаваемых аппаратом на расстоянии 1,0 м от места установки составляет 600 - 50000 ион/см3.
Максимальное напряжение на ионизирующем электроде 7 кВ± 10%;"
Во время ремонта отвалился провод идущий с первой ножки м/с на корпус умножителя напряжения - зачистил его контакт (медную пластинку), прижал по месту и сверху залил китайским суперклем. Так как сделал, может быть "косяком"?
Нужно ли "лезть" в умножитель напряжения? Там нутро залито чем-то полупрозрачным. Как проверить работу платы генератора?
Файлы: 0060417.jpg (112.4 Kb) · 3953494.jpg (154.0 Kb) · 3451400.jpg (113.4 Kb) · 2959468.jpg (154.2 Kb)
Сообщение # 79
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Babay, если еще советский- поменяй элктролиты. Можешь пропаять все детали еще раз, может где чего отходит
Сообщение # 80
Babay
  Постов: 608   Друзья
[)еНиС, он 2002 года рождения, так что поменять электролиты резон есть, да и пропаять можно - роняли на пол сердешного не раз. Спасибо.
Добавлено (22.11.2012, 15:55)
Один кондер вместо 220мкф был 210, второй 190, заменил из б\у, но полноценными.
Детали пропаял. Во включённом состоянии"шуршит", но флюгер не крутит.
