Ионизаторы воздуха
Сообщение # 51
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
блин а можно изготовить какую нибудц другую люстру чтобы меньше мест занимала
Сообщение # 52
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вот собрал осталось только умножитель сделать и люстру
а и еше я поставил диоды д226 я в одной статье читал что диоды можно ставить любые с обр.нап. 400 в для д1 и 100 для д2 а док минимум 0.3А
и еше как понял у кондеров обший контакт тот что без кембрика
Добавлено (09.08.2012, 22:29)
а можно диаметр люстры снизить хотябы до 30-35см
Файлы: 5698820.jpg (110.7 Kb) · 5099744.jpg (76.4 Kb) · 2375827.jpg (87.4 Kb) · 0810780.jpg (95.6 Kb)
Сообщение # 53
Диоды пойдут. Снижение диаметра (и уровня высокого напряжения) приведёт к уменьшению количества вырабатываемых аэроионов. Но для эксперимента просто подключи к нескольким проводам, типа ёлочка.
Сообщение # 54
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, так если я сделаю меньше люстру то и напряжени надо будет уменьшить
Сообщение # 55
Нет, напряжение как по схеме. Тут связи нет.
Сообщение # 56
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, ну тогда сделаю мелкой яб сделал так как надо но у нас квартира мелкая так что не как не получится ее разместить
Сообщение # 57
bars59
  Постов: 710   Друзья
Где то встречал,в каком то журнале настольный вариант,а где не вспомню.Помню что там берется лампа ДРЛ,по контуру лампы делается сетка,припаивается к цоколю,затем колбу лампы разбиваем,стекло убираем а к сетке припаиваем иголки.Делаем коробку с преобразователем,на коробке сверху патрон под цоколь бывшей лампы.
Вот примерно так.
Сообщение # 58
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
bars59, а это идея smile smile
Сообщение # 59
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вот лампа но я ее не закончил так как появилось немножко вопросов ну во первых если я розабю стекло то как я его потом вынему оттуда и еше столько хватит для сетки или еше сделать
Файлы: 8976466.jpg (163.6 Kb) · 0056910.jpg (158.9 Kb)
Сообщение # 60
bars59
  Постов: 710   Друзья
Это немножко не та лампа.Вот она.
Сетки по высоте хватит еще поперек им напаяй столько же.
Стекло вытянуть не проблема.
Файлы: 9870985.jpeg (2.6 Kb)
