Ионизаторы воздуха
| | Сообщение # 131
Yurik2304
Постов: 47
Исходя из трудов професора Чижевского еффект от люстры может быть только при напряжении не меньшим 25кВ.Делать люстру с меньшим напряжением пустая трата времени и самообман.А с таким напряжением сделать все компактно и красиво достаточно сложно.Сам пробовал сделать на роботе, используя умножитель напряжения,и излучатель в виде сетки 30х30см с иголками.В принципе получилось при поднесении руки чувствовался легкий холодок ватка притягивалась сантиметров с 20.Но как это все облагородить,чтобы разместить в квартире,так и не придумал.
| | Сообщение # 132
Лёха
Постов: 19
Народ, собрал схему как в посте 20, греется резистор R1 сильно, через секунд 20 начинает падать мощность. В чем может быть причина? Все детали как в схеме, кроме Д1 - стоит д226д, транс - катушка зажигания от ваза.
| | Сообщение # 133
[)еНиС
Постов: 3074
Лёха, скорее всего при нагревании R1 возрастает его сопротивление вот и падение мощности. Поставь резистор мощнее
| | Сообщение # 134
Лёха
Постов: 19
[)еНиС, у меня мощнее нет, тем более стоит на 7,5вт вместо 6, и как я понимаю кто собирал с такой проблемой не сталкивалсяДобавлено (27.10.2014, 17:38) --------------------------------------------- bars59, вот вы собирали такую схему, может подскажите в чем причина?
| | Сообщение # 135
yuradovgeyko
Постов: 46
Привет всем участникам. Хочу собрать ионизатор воздуха для ДВС.Условия: питание 12 В, защита от КЗ.Элементная база: IR2153, TL494, UC3845. Прошу помочь со схемой и дальнейшей настройкой. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 136
Амбер
Постов: 177
| | Сообщение # 137
yuradovgeyko
Постов: 46
Спасибо, но хотелось-бы с защитой от КЗ и перенапряжения. Также эта конструкция является смесью ионизатора с озонатором т.к. будет отрицательная корона,а короны быть не должно. Только огни Святого Эльма.
| | Сообщение # 138
yuradovgeyko, Так это в церковь , за святыми огнями то )) , а если по теме , то пользуюсь заводским в прикуриватель .... уже пару лет ... Откровенно говоря бесполезная штука , но к ней привык ...
| | Сообщение # 139
yuradovgeyko
Постов: 46
Ионизатор для ДВС. Отрицательно заряженный воздух всасывается во впускной коллектор.Добавлено (07.07.2019, 15:36) --------------------------------------------- А болеете часто?
| | Сообщение # 140
yuradovgeyko, Не чаще чем обычноДобавлено (07.07.2019, 16:50) ---------------------------------------------
Цитата yuradovgeyko (  ) Отрицательно заряженный воздух всасывается во впускной коллектор. Нафига ?
