Ионизаторы воздуха
| | Сообщение # 111
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (Babay) между выводами с коричневым и красным проводом соппротивление 0,9 ом
Это первичка транса. У твоего транса обмотки соединены, т.е. у тебя автотрансформатор:
От того резистор что на фото провод идет к флюгеру?
Это скорее всего высоковольтные диоды... ИХ можно заменить на КЦ106 например. Проверь трансформатор на работоспособность-подключи к схеме, запусти схему и нижний провод (без диодов и т.п.) поднеси к красному, вроде как должна быть электрическая дуга или хотябы разряды. Если есть значит транс 100% рабочий. Если нет- будем думать...
| | Сообщение # 112
Babay
Постов: 608
Quote (|)еНиС) От того резистор что на фото провод идет к флюгеру?
Да, на иглу, на которую "садят" флюгер. Если смотреть по рисунку, слева первичка (красный - коричневый провод у меня) Справа высоковольтная обмотка. Буду вникать Спасибо.
| | Сообщение # 113
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (Babay) Если смотреть по рисунку, слева первичка (красный - коричневый провод у меня) Справа высоковольтная обмотка.
Да, именно так. По моему катушки зажигания в машинах тоже автотрансформаторы. Проверь на дугу, чтоб быть уверенным что транс не пробитый и схема работает. Если ОК то собирай умножитель из высоковольтных диодов
| | Сообщение # 114
Babay
Постов: 608
[)еНиС, хотелось бы конкретно определиться с диодом и поставить вместо вышедшего из строя, так сказать родной номинал, аналог может потребовать другие изменения схемы, например того же резистора.
| | Сообщение # 115
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, на резистор не обращай внимания, я бы его вообще бы убрал)) Кстати на сколько он Ом? Если другие диоды поставишь- хуже не сделаешь, главное чтоб были высоковольтные иначе пробьет
| | Сообщение # 117
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (Babay) Оставшийся целым непонятный компонент с маркировкой Т-75 не звонится тестером как диод (по любому кажет "1"), сопротивление даже на пределе 200М также "1", ёмкости на нём тоже нет "0".
Так ведут себя высоковольтные диоды! Я тоже купил в маге 2 высоковольтных диода, и так и сяк звонил- не звоняттся ни в какую, потом вычитал, ВВ диоды нельзя просзвонить
| | Сообщение # 118
Babay
Постов: 608
Quote (|)еНиС) Так ведут себя высоковольтные диоды!
А это уже результат на основе замеров - значит это 100% высоковольтные диоды.
| | Сообщение # 119
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, я тебе сразу сказал
