Ионизаторы воздуха
| | Сообщение # 101
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, ну парафин можно... Мшно его просто нагреть и вылить куданить, а потом после операции снова нагреть и залить обратно
| | Сообщение # 102
Babay
Постов: 608
Закосячил я чуток с замерами, но уже поправил. На выход платы генератора припаял два провода и получил чётко 6в, подстроечник вправо и уже 6,5в. Но интересно другое: с коллектора 6,5в, а с эмиттера можно взять 12в. Транзистор "дохлый"? Уже писал что перебрал десятка три КТ852 и все они какие-то не адекватные. Знаю что можно заменить их TIP117, а ещё чем?
| | Сообщение # 103
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, да любым мощным p-n-p транзистором замени. Здесь же не УНЧ, что коэффициент усиления влияет на звук. Здесь лишь бы работал как надо. Если на эмиттере 12В а на коллекторе 6,5В значит скорее всего транзистор полностью не открывается (но я могу ошибаться!). Можно попробовать найти транзистор у которого напряжение срабатывания на базе маленькое, например 5В
| | Сообщение # 104
Babay
Постов: 608
Quote (|)еНиС) скорее всего транзистор полностью не открывается (
возник вопрос - а что может ему мешать?
| | Сообщение # 105
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, может низкое напряжение которое выдает микара
| | Сообщение # 106
Babay
Постов: 608
[)еНиС, у микры на выходе 12 вольт. (1 и 3ноги)
Вопрос вопросов - где сколь надо? Я про транзюк, Б - Э - К.
| | Сообщение # 107
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, сигнал у микры идет с 3ей ноги. Раз у тебя П-Н-П транзистор значит общий провод это плюс питания. Вот и мерий напряжение между 8ой и 3ей ногой, правда наверно нифига не получится... Там же не постоянное напряжение а с частотой...Добавлено (24.11.2012, 17:41) --------------------------------------------- Babay, как вариант я тебе предлагаю собрать с ноля на 555 или TL494. Эффект будет лучше если дело не в умножителе и повышающем трансформаторе...
| | Сообщение # 108
Babay
Постов: 608
[)еНиС, твои худшие опасения подтвердились - между 3 и 8 ножками м\с нифига не мериется... Нашёл у знакомых такой же ионизатор, открыл и померил - выход с платы генератора (коллектор - 1 нога) 5,5 вольт постоянки. У моего тоже самое, даже чуть больше. На слух, звук шипения одинаков. Вот только этот флюгер вращает, а мой нет. Вывод: плата питания и плата генератора исправны. Вот теперь буду ковырять парафин которым залит "чёрный ящик" и как учил феска мерить обмотки повышающего транса, проверять конденсаторы и силовые диоды.
