Электросопротивление «силиконовый клей горячего расплава»
rhou
Постов: 45
можно ли заливть этим клеем цепи и навесные элементы под напряжением до 2Кв?
клей
mobildoc
Постов: 1863
rhou, не рекомендую...
rhou
Постов: 45
Цитата mobildoc (  ) не рекомендую... а в чем подвох, быстро разлогается или просто сопротивление не на высоте?
mobildoc
Постов: 1863
липкий снаружи. пыль, сам понимаешь... прошьет ненароком и аминь... если есть желание - первый попавшийся термоклей померю - результат оглашу. но через 30 минут...
rhou
Постов: 45
Цитата mobildoc (  ) если есть желание - первый попавшийся термоклей померю - результат оглашу. но через 30 минут... да, интересно, просто наверно разные марки, у меня почти прозрачные. заливать буду блок конденсаторов сетевого выпрямителя- и механически амортизовка, лучше чем так оставить без крепления.
mobildoc
Постов: 1863
хоть одно мудрое замечание про амортизацию...
rhou
Постов: 45
про пыль - так не из внутренней стороны будет копится где проводники, а с наружи да хоть дождь если весь блок в клее будет и голые провода от окисления - хуже не будет если покрыть. одно просто если сопротивление низкое или разлогается быстро - не хорошое.
mobildoc
Постов: 1863
rhou, сейчас такие провода - покрывай, не покрывай - окисляются
rhou
Постов: 45
Цитата mobildoc (  ) сейчас такие провода - покрывай, не покрывай - окисляются да, купил помнится несколько пар соединителей типа тюлпаны, еще удивилься што так дёшего, а там внутри из оплётки окись посыпалась как начал резать проверять - прям ни сантиметра хорошего не нашел ну хоть сами конечники потом обрезав припаять нормальный провод пригодились
mobildoc
Постов: 1863
rhou, видимо сталь омедненная, или алюминь в меди попался... на пределе 2 МОм 1-2 мм клея ни в исходном, ни в плавленном состоянии ничего не показывают. советский мегомметр вернут на сл. выходных, померю. еще один прибор влом доставать...
